Old 18-09-2014, 19:29
16v turbo 16v turbo is offline
Default Welke cardanassen voor een 02A versnellingsbak in mk1?
Ik heb in m'n mk1 cabrio een KR motor ingebouwd met een kabelgeschakelde 02A versnellingsbak.
Hierbij heb ik de cardans van een automatische versnellingsbak gebruikt (koppen van 100mm), maar ze hebben zo goed als geen speling. Volgens mij duwen ze tegen het differentieel bij het inveren van het wiel.
Weet iemand de juiste lengte van de cardanassen voor zo'n ombouw?
Grtz
Old 18-09-2014, 20:01
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Normaal moeten assen met 100mm kop van een scirocco 16v passen of die van een latere 1.8 cabrio.
Automaatbak assen hebben bij mijn weten inderdaad een andere lengte.
Old 18-09-2014, 21:23
Johan1982MK1's Avatar
Idd. Gewoon 100mm kineten op je oude assen gaat niet. De splines lopen niet ver genoeg door . of je moet ze aanpassen of gewoon 1.8 cabrio of scirocco 16v assen pakken.
Út Fryslân
Old 19-09-2014, 07:12
Merci voor de info.
Weet er iemand de lengte van de scirocco 16v cardanassen?
Dan ik mijn assen demonteren en nameten om eventueel aan te passen.
Grtz
Old 19-09-2014, 08:19
Pak je as er eens bij en probeer er een binnenste 100mm kineet op te zetten. dan zie je direct wat je moet doen om het te laten passen.
Wat lengte betreft weet ik niet of de assen van een automaat gelijk zijn aan die van een handgeschakelde.
Út Fryslân
