Old 14-09-2014, 08:33
mwouters91 mwouters91 is offline
Default Help: motor start soms niet/valt uit en zwabbert in toeren
sinds kort start mijn auto soms niet. Hij slaat dan wel aan maar valt direkt terug in toeren en valt uit. Als ik bij t starten gas mee geef en hij slaat aan blijft hij wel lopen als ik een paar keer gas geef. Als de motor vervolgens 2 minuten heeft gelopen, en ik zet hem uit, start hem dan direkt weer blijft hij super netjes zonder zwabberen in toeren lopen. Vaak is het de ene dag gewoon weg en dan een 2 dagen later is het weer terug. Ik kan er dus geen vinger op leggen. Iemand een idee wat dit kan zijn?? Ik heb zelf het gevoel dat er iets kapot is een sensor ofz? Het gaat om een passat 3B 2.3 Vr5.
foutcodes:
Scan Raport
3B - VW Passat B5 / 16-DL-SH
- De Hoofd foutcodes -
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 071 906 018 AC
Component: MOTRONIC M3.8.3 HS V01
Coding: 10031
Shop #: WSC 05311
VCID: 54A765E7A44D22BE6F5-4AE8
3 Faults Found:
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
01314 - Engine Control Module
37-10 - Faulty - Intermittent
Alles gewist test gereden en de volgende 2 komen terug : 00525 lambda & 00282 throttle position.
Die laatste is neem k aan een opvolgfout van de lambda die dus kapot is zoals ik aanneem?
alvast bedankt!
gr
michael
Passat 3B 2.3 V5 (1999)
Old 14-09-2014, 09:59
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Gasklephuis maar eens opnieuw inleren, als lambda dan nog terug komt, lambda vervangen.
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
