Old 17-08-2005, 20:09
vwmk2driver's Avatar
Default versnellingsbak code waar???
hallo.
wil eigenlijk even weten waar de code van de versnellingsbak staat.
dat is toch van buiten af zicht baar?
is van een golf 1 gti 5 bak handgeschakeld
alvast bedankt
Old 17-08-2005, 21:23
Boudewijn Boudewijn is offline
Als ik mij niet vergis staat aan de onderkant van de bak aan de kant van het vliegwielhuis de bakcode.
Old 17-08-2005, 21:40
oke zal ik daar morgen is kijken.
wat ik zo vreemd vind is dat in aan de binnen kant heb gekeken bij de prise as zeg maar en daar staat dus oook 020 dus type 020 in een vraag baak van golf gti staat ook type 020 maa rin etka bij bak codes kan ik deze weer niet te rug vinden
Old 17-08-2005, 22:10
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
020 is het model bak, niet de bakcode.
Old 17-08-2005, 22:12
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Wat Boudewijn zegt, onderop de bak, vliegwielzijde, zit een plat vlak met een code en een volgnummer. Meestal is type1 gti een 7G bak.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 17-08-2005, 22:19
oke stijn en boudewijn zal ik daar is naar kijken morgen alvast bedankt.
Old 17-08-2005, 23:59
Kamran Kamran is offline
Frank jij had toch een 1.6gti? Origineel hoort daar een FM bak bij.
Old 18-08-2005, 08:45
Stijn's Avatar
Class of 2003
Maar da's geen 5-bak
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 18-08-2005, 08:51
ingrob's Avatar
ingrob ingrob is offline
ik heb een FD bak aan mijn 1,6gti motor uit 1982(is gelijk aan een FM bak)
Old 18-08-2005, 17:08
ik heb idd een 1.6 motor maar wil eigenlijk daar straks een 1800 bak achter zetten aangezien ik een goede motor kan kopen voor weinig zonder bak en heb nog een bak liggen van een golf 1 1800 die ben ik nu aan het demonteren en kijken hoe de staat er van is.
zo ver ik nu ben ziet er het er nog goed uit goed gruis in olie wel hele oude olie en 5de versnelling is nog goed.
dus als die bak nog goed is ga ik hem reviseren dus nieuwe lagers / keeringen /differentieel en syncromesh ringen dan kan hij er volgens mij in maar de bak code zal wel anders zijn dan.
weet iemand of dat wel gata passen ??
denk zelf van wel enegste wat anders is het vliegwiel met koppeling volgens mij.
Old 18-08-2005, 17:23
Sponze®'s Avatar
Sponze® Sponze® is offline
FM geen 5-bak
Geloof t toch wel...
Old 18-08-2005, 17:32
Originally Posted by Sponze®
FM geen 5-bak
fm is idd 5 bak geleverd tussen 79 tot 80 wel vreemd dat hij dan ook op een 82 tiger zit
Old 18-08-2005, 19:32
zo nou jongens bedankt code is gevonden en het is een fm bak dus denk dat het wel goed gaat komen.
weet iemand trouwens misschien of die bak ookop de 1800 zat of alleen op de 1600 ?
gr frank
Old 19-08-2005, 12:38
Stijn's Avatar
Class of 2003
Dacht dat 1.6jes 4-bakken hadden, sorry, my bad.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 19-08-2005, 15:49
Sponze®'s Avatar
Ook weer raar, de mijne komt uit een '78er Gti :biggrin:
Geeft niet hoor, schrok alleen
een beetje... Zou me ook
zelf vergist kunnen hebben
