Old 04-09-2014, 11:04
EMP EMP is offline
Default EMP VW Polo Steilheck 1983 (daily)
Ja Ja daar is hij dan mijn nieuwe daily
een tijdje terug op Zaterdag naar Winschoten gereden om te gaan kijken bij deze gele kanarie die er voor zijn leeftijd nog erg goed uit ziet!
In Winschoten even een klein rondje gereden en toen de knoop doorgehakt om hem mee te nemen.
Na het papier werk en de financiën de terugreis begonnen.
Het eerste stuk naar assen over een N weg om aan de polo te wennen
Daarna de A28 op (slik) vrachtwagens inhalen met 40 pk (of wat er nog van over is) en met 100 km per uur rijden was toch wel wat eng hahahaha
Dit is hem dan:
Gister de auto even uitgemest en een paar leuke dingen tegengekomen waaronder de onderhoudshistorie en heel veel bonnetjes
de deurpanelen waren wel allemaal in slechte staat de heb ik vervangen voor een setje wat ik nog had liggen en dat ziet er toch een stuk beter uit.
voor:
na:
ook waren alle deurrubbers verteert van de 2 portieren had ik nog op voorraad en deze heb ik direct vervangen, voor de achterklep had ik helaas niet dus die moet in nog even scoren.
hier een paar foto' s van het interieur, de stoel is aardig ver heen maar ook hier heb ik nog wat voor op voorraad
ik heb nog een ouderwetse radio liggen die moet ik er zsm even inzetten want het is wel stil in de auto
Het standaard cockpitje is wat karig (geen klokje) en ook hier had ik een wat luxere voor liggen, deze heb ik gister uit elkaar gehaald om de kilometerstand goed te zetten.
ook nog een beetje rot hier en daar maar minimaal:
hoekje rechts achter:
onder het voorraam rechts is ook wat rottigheid dit moet ik voor de winter even aanpakken
een grappig detail is dat de auto nieuw geleverd is bij een VW dealer in Amersfoort en daar ook tot 2002 in onderhoud is geweest gezien de bonnetjes die er bij zitten
en nu de plannen
ik heb al een leuk setje velgen op de kop getikt die ga ik opmaken en dan komen ze onder de polo:
velgen zijn jullie wel bekend denk ik voor degene die het niet weet allycat rally special in de maat 13" 5,5j
afgelopen dinsdag heb ik een setje veerpoten met koni geel dempers gehaald bij merijn deze veerpoten ga ik opbouwen met nieuwe lagers, toplagers, remmen en dan monteren.
de achteras die ik heb liggen van de beige ga ik ook opbouwen voor deze met nieuwe lagers en nieuwe remmen kermis.
de motor word tzt vervangen voor de Nz die ik heb staan alleen zonder de injectie.
het plan is om dit blok op te bouwen met een.
- 3f stok -
- gk carburateur
- gk zuigers
- spaghetti met leuke uitlaat
ander interieur er inzetten die moet ik alleen nog even schoonmaken.
vast nog wel wat dingen die ik nu vergeten ben.
www.poloC.nl
Old 04-09-2014, 11:05
EMP EMP is offline
15 juli
gister het "nieuwe" cockpitje er in gezet *-thumbsup-
ook weer verder gegaan met het nieuwe hart en een poging gedaan hem wat schoner te krijgen maar dat ik niet helemaal geslaagd toch maar met wat agressiever middel aan de gang *-klus-
www.poloC.nl
Old 04-09-2014, 11:06
EMP EMP is offline
18 juli
Gister de buurt verblijd met een middag en avond haakse slijper *-nana-
Ik ga de achteras van de beige polo opbouwen voor de gele met alles nieuw gemonteerd *-thumbsup-
dan kan natuurlijk een likje verf natuurlijk niet uitblijven
Remklauwen, houders, achteras en deksels van trommelremmen bewerkt met de borstel in de Haakseslijper.
voor dat we aan de gang gingen:
Achteras schoon van vet en roest
En toen een laagje hammerite *
Vanvond het spul nog een laagje en daarna een de achteras *-thumbsup-
De klauwen liggen trouwens helemaal uit elkaar *-thumbsup-
volgende week een hele grote bestelling doen voor het onderstel en remmen *
www.poloC.nl
Old 04-09-2014, 11:07
EMP EMP is offline
21 juli:
houders, zadels en remtromel kappen afgelakt *-thumbsup-
en de achteras ook klaar *
vanavond moeten de voorpoten met de koni geel dempers er ook aan geloven en dan kunnen we gaan opbouwen *-thumbsup-
www.poloC.nl
Old 04-09-2014, 11:08
EMP EMP is offline
22 juli
gister nogal regenachtig weer hier waardoor de polo toch niet al te best liep
starten ging nogal moeizaam en het leek of hij op 3 poten ging lopen als je weg wilde rijden bij het stoplicht
mijn eerste gedacht hierbij is de ontsteking *-dunno-
gisteravond ook nog even de veerpoten die ik bij Merijn heb gehaald een nieuw jasje gegeven *
www.poloC.nl
Old 04-09-2014, 11:09
EMP EMP is offline
24 juli
Finally muziek in de auto *-hitit-
uit het archief een radiotje getrokken die een beetje bij de leeftijd past:
ook een speaker gemonteerd van de conrad maar helaas past het roostertje nog niet *
binnenkort even pielen om de speaker onder dash te hangen met afstandbusjes oid:
oja de vrouw had het briljante idee opgevat om haar bandjes collectie op te zoeken *-gert-
gelukkig deed de cassette speler het niet hahaha
trouwens het olie verbruik is iets aan de hoge kant
1 liter op 800 km hahaha als ik optrek dan produceer ik af en toe een mooie blauwe rookwolk
ik denk dat de klepsteelrubbers? aan vervanging toe zijn *-nana-
www.poloC.nl
EMP EMP is offline
29 juli
Gisteravond de achteras weer gedeeltelijk in elkaar geschroefd *-klus-
Uiteraard de sluitdeksels van de trommels eerst verkeerd gemonteerd *-uitlachen- -dj-
daar kom je pas achter als je er bijna alles heb opzitten *-gert-
de plaatjes *
www.poloC.nl
Old 04-09-2014, 11:10
EMP EMP is offline
13 augustus
Vorige week een hele doos nieuwe spulletjes binnen gekregen voor de polo, waaronder:
nieuwe toplagers, rondom nieuwe remslangen, achteras rubbers, nieuwe seals voor de vw1 remklauwen, nieuwe geleidebussen voor de remklauwen, nieuwe schijven en blokken, nieuwe tank.
Gister ook begonnen met de demontage van de voorkant * -klus- ging allemaal eng soepel gister echt 0 tegenslagen gehad *-klus- me happy
grappig detail om te zien is dat deze polo voor de service netjes naar de dealer gebracht werd, de remblokken waren nl. van vw zelf *-thumbsup-
koos wielloos
www.poloC.nl
Old 04-09-2014, 11:11
EMP EMP is offline
19 augustus
Weer even demontage update.
gister tussen de buien door nog even wat spul gedemonteerd van de polo *-klus-
vanavond als het weer het toelaat de tank er onderuit *
veerpoten eraf
een hoop oud ijzer:
Koos ophanging Loos
ook nog even nieuwe leidingen gemaakt voor de achterremmen *-love- wat ziet dat er toch mooi uit *
www.poloC.nl
EMP EMP is offline
20 augustus
Gister de tank verwijderd *-thumbsup-
helaas iets meer rot tegen gekomen dan gehoopt
Wie is de koning van wezel * * * * * * * * * ezel ezel ezel *
dat word wat patchwork uitvoeren *-klus- -thumbsup-
www.poloC.nl
Old 04-09-2014, 11:12
EMP EMP is offline
26 augustus
zo zijn we weer *
vrijdag avond de veerpoten in elkaar gezet met onafgeslepen veren
zo was de situatie (die allicht veilig was geweest)
zo is het geworden ik vind het er een stuk beter uitzien dan wat het was *
Zondag de haakseslijper in de carro gezet om te beginnen aan het rotte gedeelte bij de tank:
Daarna in mijn vinger *-boehoe- -gert- -klus-
Gister maar even niet de haakse slijper ter handen genomen en nieuwe leidingen getrokken voor de voorremmen
en een aansluiting voor de remlicht schakelaar *-thumbsup-
daarna de hele voorwiel ophanging er weer onder geknoopt
man man man wat een gekloot met de stabi icm en wellemsblokken *-gert- maar het is gelukt *-klus- -naughty- -thumbsup-
ziet er weer heerlijk uit -love-
www.poloC.nl
Old 04-09-2014, 11:13
EMP EMP is offline
4 september
Zo het wak is weer dicht *
nu nog even een RX behandeling geven en plamuren en schilderen *-klus- -thumbsup- -dj-
aanschouw:
www.poloC.nl
Old 04-09-2014, 11:28
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Wow, zoveel werk in een steilheck steken, da's liefde
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 04-09-2014, 12:21
KennyH's Avatar
KennyH KennyH is offline
Donateur & VW Enthousiast
Goed bezig hoor!
[1999] Golf 4 Variant - Daily
[1988] Volvo 480 ES - Hobby
Old 04-09-2014, 12:28
EMP EMP is offline
pure liefde
@ kenny Thanks!
www.poloC.nl
Old 04-09-2014, 14:48
Robbbert's Avatar
Robbbert Robbbert is offline
Knap werk allemaal!
Vinger nog goed aan elkaar gegroeid?
Passat 2.0 FSI 2006
Transporter 1.9TD 2001
Passat TDI 1998 -> Verkocht
Hoog en droog
Old 04-09-2014, 20:36
Blijft gaaf zo'n steilheck, je pakt het serieus aan!!
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 05-09-2014, 06:48
EMP EMP is offline
Originally Posted by Robbbert
Knap werk allemaal!
ja de 2 helften zitten weer aan elkaar
Thanks!
ja super wagentjes! thanks
www.poloC.nl
Old 05-09-2014, 20:03
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Geweldig !! Ook die kleur, echt te gek !!
Succes.
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 08-09-2014, 07:53
EMP EMP is offline
Succes.
Ja die kleur is helemaal gaaf
thanks!!
www.poloC.nl
