Old 31-08-2014, 12:20
lucskevr6 lucskevr6 is offline
Default Toerenteller golf 1 G40 aansluiten
Heb een G40 blokje in men golf 1 met dubbel tietendashboard maar krijg de toerenteller niet werkend.
Kabel vanaf computer naar de 14 pins connector achter het dashboard gebracht maar geen succes. Moet er nog iets aangesloten worden ?
Greetz
Old 31-08-2014, 12:27
Jel Golf 2 GTI's Avatar
FF bij post, de kabel van de comp gaat naar punt 4 op de 14 pin wat de orginele aansluiting moet zijn van de tietenteller, was orgineel een 1300cc van 1980 met kleine lichtjes (y)
EDIT: ik kom net dit tegen op het net =>
Toerentellersignaal moet je gewoon uit je computer pakken.
Het nivo van het signaal is echter te laag om je toerenteller aan te sturen.
Je moet een aanpassing maken op de print van je toerenteller.
De eerste weerstand die komt na de aansluitpen moet je kortsluiten/overbruggen met een draadje. Zo heb ik het gedaan bij een teller van een Mk1 in combinatie met een 2 liter motor van een Golf 3 met digifant. ABF is bijna hetzelfde.
Teller van een Mk2 is volgens mij bijna hetzelfde als Mk1, dus daar moet die aanpassing ook werken.
Er zijn echter ook electronische omzetters te koop voor ongeveer 100 dollar.
Who am I? => Me
Old 31-08-2014, 14:52
Ziede gij da zitten Jelle om dat te overbruggen?
Old 01-09-2014, 10:44
Vandaag tot de conclusie gekomen dat dit over een teller gaat uit een 83' en niet over een tietendash want die heeft blijkkbaar geen weerstanden
Niemand hier op het forum die ervaring heeft met toerentellers aansluiten vauit een digifant 2 comp naar de orginele dubbel tit dash.
Who am I? => Me
Old 01-09-2014, 15:51
Denk niet dat je dit aan het werken krijgt, of althans, niet goed..Je MK1 krijgt zijn signaal normaal van de bobine, en de 20VT van de ECU..Een totaal ander signaal die niet zo zal werken op deze teller..
Een andere mogelijkheid is een MK4 teller monteren..
Golf 2 VR6 '85 200Pk >
Golf 2 1.9 AFN TDI '83 200 Pk 441 NM WMI
Golf 2 1.6 '84 75Pk ( Project > VRT )
Seat Leon '03 ARL ( Vrouwtje ) 205Pk 454+NM
Bmw E36 325 Turbo 350Pk
MK2-VRT
VWForum Moderator
Fotos: 40
Sinds: 31-Jul-09
Plaats: Limburg
Omhoog
Re: Toerenteller Golf 1 Cabrio 1.8T AGU werkend maken
door Bartaggio » 20-feb-12, 23:13
http://www.zmm-electronic.de/products/d ... lator.html
Zoiets heb je nodig, dan moet het werken
Golf II 1.8i
Golf II R32 (project)
http://www.vwforum.nl/de-garage-f6/...ii-t123685.html
Bartaggio
VWF Supporter
Sinds: 15-Mar-11
Plaats: Spanbroek
Omhoog
door golf-gti-edition » 10-apr-12, 14:24
Top! En het werkt ook :-)
Old 01-09-2014, 16:54
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Een digifant 2 computer heeft geen toerental signaal. Deze komt vanaf de bobine.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 01-09-2014, 21:20
Gewoon vanaf de bobine + kant. na toerenteller signaal op de klok en hij werkt.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 02-09-2014, 08:40
Thnx voor de update's , kwam hier hetzelfde tegen.
http://www.volksforum.com/forum/arc...p/t-100012.html
Who am I? => Me
Old 10-09-2014, 19:35
Signaal versterker aangesloten en toerenteller doet het op het digifant signaal !
Thanx Jelle
Old 11-09-2014, 08:41
Jeff's Avatar
Je hebt het toerentalsignaal gebruikt van de Hallsensor.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 11-09-2014, 22:04
B-Rabbit-Simon's Avatar
B-Rabbit-Simon B-Rabbit-Simon is offline
Waar heb je die signaal versterker gehaald? ik heb pas zelfde probleem gehad maar gewoon opgelost door signaal vanaf de bobine te pakken, werkt ook maar mooier is gewoon vanaf ecu..
Golf mk1 G40 <project/fun>
Kever 1300s <funcruizer>
Caddy mk1 1500
Old 12-09-2014, 23:00
Moet je ff aan Luc vragen, kwam uit duitsland, is een bakje dat niet groter is dan een luciferdoosje. Signaal van je ECU verbinden met ingang bakje , uitgang bakje naar je toerenteller. En dan nog voeding en massa op het bakje. Stond er op 15min in
Grtz Jel
EDIT=> van deze website dus klikkie
Who am I? => Me
Old 12-09-2014, 23:02
Thanx Jelle
No problemo (y)
Who am I? => Me
