Old 30-08-2014, 07:59
swinz's Avatar
swinz swinz is offline
Default Contactslot montage probleem
Wie kan mij helpen? Alles was al gedemonteerd dat ik de auto kocht, ik krijg nu mijn contactslot niet goed gemonteerd, lijkt niet ver genoeg te komen en er zit ook speling op de stang nu.
Hoe monteer ik dit juist? Alvast bedankt!
- Golf Mk1 GTI Pirelli W65 Heliosblau (Project)
MyPolo.nl - Dé Polo website van Nederland.
Old 30-08-2014, 19:12
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
vermoed dat kunstof busje met ring ,
heb ik er niet op zitten ,speling moet dan zo wegzijn als je slot eromheen zet .
haal die bus er eens af .
golf 1 v6 bde
steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB ,
Old 30-08-2014, 21:01
Zwarte bus er af dan kun je je contactslot monteren. Als goed is
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 30-08-2014, 23:17
einzer's Avatar
einzer einzer is offline
Zwarte bus idd eraf, die moet bovenop contactslot komen! Kan zijn dat de stuurpen in lengte te verstellen is. Ma dan moet je hem ff eruit pakken kun je het zien
Old 31-08-2014, 18:48
swinz's Avatar
Hoe haal je die stang los uit de stuurkolom dan? Want ik heb het contactslot er nu goed op zitten, inderdaad met die zwarte bus er af, echter als ik nu die zwarte bus er op zet kan mijn stuur er niet meer op (kom ruimte te kort), en het stuur zonder die zwarte bus monteren gaat ook niet, als ik dan de moer aandraai gaat het stuur tegen mijn contactslot huis aan en kun je niet meer sturen..
Old 31-08-2014, 19:27
gooigolf's Avatar
en als je zonder busje je stuur monteert.
is i dan mooi speling vrij ,
heb die bus er helemaal niet op.
golf 1 v6 bde
Old 31-08-2014, 21:06
einzer's Avatar
Onderaan stang kruisstukje losmaken kan de stang er zo uit.
Old 03-09-2014, 14:09
Van Limburg's Avatar
zwarte bus moet ook andersom als ik me niet vergis. Met de 3 uitsparingen dus naar boven.
Als je stang nu plots niet ver genoeg komt, dan komt dat doordat die veer aan de kruiskoppeling goed tegenwerkt. Hefboomsysteempje en een vriend en je komt een eind.
mss handig
