Old 29-08-2014, 22:52
AlbertG40 AlbertG40 is offline
Default motor ombouw 1.1 naar 1.8 16v (PL)
we zijn al een tijdje bezig met de ombouw de motor loopt alles op de zekeringenkast aan gesloten maar niks werkt, kachel richtingaanwijzers verlichting doen het niet.
wat is er niet goed gegaan.
Old 30-08-2014, 10:27
Ergens een massa vergeten... kabelboom opnieuw nalopen(neem aan dat de zekeringen geplaatst zitten en nog goed zijn?!)
Old 30-08-2014, 11:26
d0n's Avatar
d0n d0n is offline
Zekeringen zelf zijn neem ik aan nog wel goed? Je krijgt spanning op je zekeringskast? Kortsluiting?
  • Golf mk1
  • 2.0 16v GTI
  • Als alles opeens op je afkomt, dan rij je aan de verkeerde kant
  • Een bijrijder zit er altijd naast
Old 30-08-2014, 21:06
de zekeringen zijn goed, en ik heb spaning op de zekeringenkast,
massa wet ik niet zeker.
ik heb nog een vraag over zekerigkast welke relais moeten waar nummer en plaats
ik denk zelf: 1-53, 2-80, 6-53, 8-18, 10-19/99, 12-21.
Achterkant P-7 is accu 12v, P-6 is contaktslot, wat komt er nog meer in de P 1 tot 5.
en wat komt er in de G 1 tot 10.
en A,B,C,D,E en L heb ik de stekkers in zitten.
Old 31-08-2014, 21:18
Bluepower dank voor reactie, massa kan best ik denk zelf ook zo iets heel simpels,
zekeringenkast wordt toch geaard kabel??
Old 31-08-2014, 21:26
Golf dOn dank,
Geen kortsluiting, zekeringen zijn goed nagekeken!
over al spanning, vandaag alls na gelopen.
Old 31-08-2014, 22:04
Johan1982MK1's Avatar
Heb je wel iets dat werkt? Heeft ie vonk? En wordt er ingespoten?
Út Fryslân
Old 01-09-2014, 08:52
Ja zeker, de motor loopt dat is het probleem ook niet,
het dashboard dat is het probleem!!
Old 02-09-2014, 08:36
Gevonden 10A,10A en 15A onder in de zekeringenkast
bedankt voor het meedenken.
