Old 28-08-2014, 16:10
eugene eugene is offline
Default Startmotor
Mijn Golf startte vanmorgen niet. De startmotor bleef een aantal keren "hangen". De accuspanning was voldoende. Na een aantal tevergeefse aanduwpogingen startte de auto spontaan weer. Thuis heb ik de verbindingen tussen accu en starmotor opgeschuurd. Daarna heb ik 20 keer de auto succesvol kunnen starten. Ik kan er dus gewoon weer mee rijden.
Kan het probleem terugkeren? Komt het meer voor als de startmotor koud is? Is het zinvol om de startmotor te vervangen?
Bedankt voor jullie antwoord.
Old 28-08-2014, 16:52
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Dat weet je morgenochtend
Ik zou hem indien mogelijk op een helling wegzetten. Waarschijnlijk is een revisie van het relais voldoende.
Op kfzteile24.de en atp-autoteile.de zijn de huismerk startmotoren echter niet duur en prima van kwaliteit.
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 29-08-2014, 07:37
Bedankt voor je antwoord. Vanmorgen startte de auto gewoon. Gisteren gaf de startmotor een klik terwijl hij niet wilde ronddraaien. Ik denk dat je gelijk hebt dat het wel eens aan het relais kan liggen. Ik doe er verstandig aan doe om de startmotor preventief te vervangen.
Old 29-08-2014, 14:18
Joris_MK1's Avatar
Er zit ook vet in het relais, dat wil weleens opdrogen waardoor het relais blijft steken
En dus alleen klik zegt.
Golf MK1
Old 31-08-2014, 16:38
OK. Tot nu toe start hij weer, maar ik denk toch aan vervanging.
