Old 27-08-2014, 07:15
Campion's Avatar
Campion Campion is offline
Default speling stuurhuis
In mijn scirocco zonder stuurbekrachtiging heb ik speling op de binnenste rechter stuurkogel. Is dit op te lossen/te vervangen zonder het hele stuurhuis te demonteren?
Ik weet dat hij daarna opnieuw uitgelijnd moet worden.
Scirocco 2 GT 1.9TDI '82 daily
Scirocco 2 GT16v '88
Scirocco 2 CL 1.5 automaat '81
Scirocco 2 GTX 1.8i '89
Scirocco 2 Kamei X1 1.6 '82
Old 27-08-2014, 11:58
Polo1w Polo1w is offline
Als je de harmonica-hoes eraf haalt, en t stuur uiterst links draait, kan je m met een grote tang losdraaien. Stuurhuis hoeft er zeker niet onder weg!
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 04-09-2014, 20:52
Campion's Avatar
ok bedankt voor de info, wist niet helemaal hoe het zat, maar is te doen!
Old 04-09-2014, 22:19
Dennis-Mash's Avatar
Gewoon een binnenste stuurkogel bestellen bij de automaterialen zaak aan de hand van je kenteken of chassis nr. en monteren maar. De methode die Polo1w noemt werkt prima!
Volkswagen Corrado VR6 '92
Old 05-09-2014, 08:01
vwjohnny vwjohnny is offline
Er is ook een speciale dop voor die je er over heen schuift en door het draaien klemt de dop zich op de kogel, en komt de kogel los.
Maar met een tang zal ook vast prima werken!
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
