Old 19-08-2014, 11:36
Black Devil's Avatar
Default Vraagje weerstand knipperlichtbolletjes
Volgend probleem:
Op mijn Golf 3 heb ik knippers in mijn koplampen gebouwd, hiervoor heb ik niet de originele bolletjes (21W) gebruikt maar de kleine steeklampjes welke normaal in de zijschermen zitten.
Je raad het al, nu bij richting aangeven werkt het wel maar knippert snel omdat relais 'denkt' dat er een lampje defect is. Lijkt mij makkelijk op te lossen door een weerstand tussen te plaatsen in mijn koplampen, maar wat voor soort/type en waar te krijgen?
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 19-08-2014, 12:10
Erik Baas's Avatar
Hoeveel Watt zijn die nieuwe lampjes?
Old 19-08-2014, 12:22
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Waarom steeklampjes? Die bolletjes zijn niet voor niets 21watt.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 19-08-2014, 12:23
Hier kan ik echt iets mee, bedankt!
Golf Rallye
Dailys:
Old 19-08-2014, 12:26
5W
Golf Rallye
Dailys:
Old 19-08-2014, 12:31
je moet dus 21 - 5 = 16 W dissiperen in een weerstand, die je parallel aan het lampje schakelt. als je uitgaat van 13.5 V Boordspanning, zit je dus op ongeveer 1.2 Ohm of zo. Met Geex samen heb ik gezien, dat 3.3 Ohm goed werkt, wanneer je ook geen 5W lampje hebt, maar een relais (voor US lichten).
Let er dus op, dat je een weerstand koopt voor dat vermogen, met die weerstandswaarde. Dat wordt wel een redelijke knoepert, niet zo een mini-dingetje.
Old 19-08-2014, 12:47
Erik Baas's Avatar
Dat is ongeveer wat ik wilde schrijven, maar je was me net voor. Helaas met een foutje in de berekening...
Old 19-08-2014, 12:52
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Ik kwam hier op uit;
P=UxI > 5=12XI > I=5/12 > I=0,416A
U=IxR > 12=0,416xR > R=12/0,416 > R=28,85 Ohm
P=UxI > 21=12xI > I=21/12 > I=1,75A
U=IxR > 12=1,75xR > R=12/1,75 > R=6,86 Ohm
Je gaat dus van 6,86 Ohm naar 28,85 Ohm waarop volgt dat;
1/RV = 1/R1 + 1/R2
Waarbij RV natuurlijk 6,86 is en R1 28,85, dat maakt;
1/6,86 = 1/28,85 + 1/R2
Uitgewerkt;
0,146 = 0.03466 + 1/R2
1/R2 = 0,11134
1/0,11134 = 8,9814 Ohm
Als je een weerstand van 9 Ohm paralel over je knipperlicht zet klopt het weer;
1/6,86 = 1/28,85 + 1/8,9814
Neem een zware van Dale o.i.d. kun je bij Conrad bestellen
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 19-08-2014, 12:59
Natuuuuuuurrrllijk waarom had ik dit zelf niet bedacht
Bedankt mannen voor jullie rekenkunsten. Een zware van Dale is anders dan de Dikke van Dale toch?
Golf Rallye
Dailys:
Old 19-08-2014, 13:01
Audi1981's Avatar
Ik kijk wel even of ik er een paar voor je heb liggen, Erik zal hem nog wel even narekenen denk ik
Erik Baas's Avatar
Dat ziet er beter uit. Alleen ga jij uit van 12 Volt, bij een accuspanning van 13,5V kom ik op 11,39 Ohm. Dat wordt dan dus een weerstand van 12 Ohm / 20 Watt. NB.: die hoeft niet per se in of bij de koplamp gemonteerd te worden!
Ja, had ik al gedaan, maar ik hoopte nog dat S. het zelf zou ontdekken. ;-)
Old 19-08-2014, 13:04
Golf Rallye
Dailys:
Old 19-08-2014, 13:07
Erik Baas's Avatar
Nee, SMD is onnodig duur, en lastig te monteren. Zoek naar een simpele draadgewonden weerstand, liefst met een montagebeugeltje of zoiets; het ding zal lekker warm worden!
PS.: In plaats van een weerstand kun je ook een lampje van zeg 15W gebruiken; dat zit volgens mij bij iedereen nog wel in een rommeldoosje, en kost dus niks... ;-)
Old 19-08-2014, 13:11
Audi1981's Avatar
Meer dit;
http://www.conrad.nl/nl/vermogenswe...uks-421359.html
Maar de 12 Ohm variant is alleen per 20 stuks zie ik...
Dat doe ik omdat de vermogens ook opgegeven worden aan 12V toch?
Old 19-08-2014, 13:22
Audi1981's Avatar
Ik heb ze niet meer liggen, ik zou die van 10 Ohm bestellen
Old 19-08-2014, 13:36
Ik kijk nog even op t werk voor die 15W of 16W lampjes, die bolletjes hebben gelijke fitting maar zijn qua formaat groter, dat moet ik wel kwijt kunnen in mijn koplampen.
Anders bestel ik die weerstanden wel, nogmaals dank!
Golf Rallye
Dailys:
Old 19-08-2014, 13:43
Audi1981's Avatar
Volgens mij bedoelde Erik dat je er een lampje van 15W bij kon zetten uit het zicht...
Old 19-08-2014, 13:56
A ok op die fiets, is wel een beetje beun
Golf Rallye
Dailys:
Old 19-08-2014, 14:08
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 19-08-2014, 14:14
Audi1981's Avatar
Jup, da's mooi, wist niet eens dat die er waren
