Old 07-08-2014, 15:50
Miketje Miketje is offline
Default 1.4 tsi problemen
Helaas moet ik ook eraan geloven van de bekende problemen uit een 1.4 tsi 160pk.
Mijn scirocco schokt/trilt bij stationair en houd in bij het begin. Ik krijg een melding : Stop engine oil pressure !
Maar als ik uitlees dan komt er geen foutcode uit. Ook heb ik meetwaardeblok 15 en 16 uitgelezen voor cilinderoverslag maar geen bijzonderheden.
vervangen:
bougies
bobines
-diverter valve gecheckt op scheuren
-alle vacuum slangen gecontroleerd.
-carterontluchting gecontroleerd, hier zit wel wat olie in.
wie kan mij eventueel nog helpen?
Old 08-08-2014, 07:31
Polo1w Polo1w is offline
Als ie de melding voor oil pressure geeft, zou ik eerst eens de oliedruk (late) meten.
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 08-08-2014, 08:41
Black Devil's Avatar
Inhouden en schokken is los van je oliedrukklacht denk ik. Wat is bouwjaar en kilometerstand? DSG of handbak?
Melding oliedruk bij koude of warme motor? Beginnen met vervangen olie en filter. Blijft de melding dan carterpan demonteren en oliezeef controleren.
Dat je niks uit kan meten betreffende inhouden/niet rond lopen kan te maken hebben met het feit dat het net niet erg genoeg is voor de motor om te registreren.
Vaak zie je door flinke vervuiling in de cilinderkop (inlaatkanalen/kleppen etc) dat de boel dichtslipt waardoor je klachten krijgt. Komt ook wel eens voor dat de injectoren/verstuivers een slecht beeld hebben of doorpissen.
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 08-08-2014, 09:29
onemirrorman onemirrorman is offline
Collega heeft recent met dezelfde klachten een nieuwe motor gekregen, op garantie.
70k km en dealer onderhouden.
** Stock and slammed **
** Ferdinand's freund **
Old 08-08-2014, 09:34
Geloof mij maar, je krijgt echt niet zomaar een nieuwe motor als je klachten hebt. Daar gaat een heel traject aan vooraf. Een fabrieksnieuwe motor kost meestal rond de 10K. Er wordt in ieder geval gekeken of de auto volgens fabrieksvoorschrift is onderhouden, let wel, dit hoeft dus niet persee bij de dealer gebeurd te zijn, als je regulier onderhoud maar kan aantonen.
Kun je het verhaal wat uitgebreider vertellen/toelichten, bouwjaar, staat onderhoud, km stand? Door dit soort reacties krijg ik dus klanten over de vloer met zo een verhaal: 'ik heb klachten en wil een nieuwe motor, staat ook op internet' en mensen zijn nog nooit hier in de tent geweest.
Mag ik wel raden: Ik denk dat de motor van je collega beschadigd is geraakt door te lage oliedruk en daarvoor er een nieuwe stripmotor is ingezet. Waarschijnlijk heeft zijn auto ook een beste geschiedenis erop zitten.
Golf Rallye
Dailys:
Old 12-08-2014, 18:37
Lars90 Lars90 is offline
Send a message via MSN to Lars90
Even een tip voor de low oil pressure, ik heb dit zelf namelijk ook gehad bij mijn (Jetta) 1.4 160pk, ik heb toen de olie vervangen, de filter, en de oliedruk sensor. Koste me 55 euros voor de onderdelen en een uurtje werk, hierna heeft de motor probleemloos gelopen. Foutcode had ik overigens ook niet.
De zeef is wel een bekend probleem, maar deze was bij mij prima in orde (100.000km). Je zou na de olie wissel en filter wissel de boel wat eerder weer kunnen verfrissen voor de zekerheid, aangezien het verwijderen van de carter gewoon vervelend werk is.
Sensor vervangen is wel een priegelwerk, zit op je cilinderkop, als je voor de auto staat, rechts bovenin. Luchtfilterbak los halen, en de leidingen die daar tegen je motor aanzitten even loshalen waar deze tegen het blok aangeschroefd zijn. Vandaar uit even kloten en je hebt m zo zitten (hand vast monteren).
Ik ben er vrij zeker van dat je dan in ieder geval van het low oil pressure probleem af bent, in tegenstelling tot de horrorverhalen op het net van oliepomp vervangen etc. Ik kon destijds niets zinnigs op het net vinden met een kant en klare oplossing, dus ben ik hier toen mee gekomen, en het werkte prima. De sensor is echt een lullig ding, en ik kan me goed voorstellen dat ze kapot gaan.
Voor de rest laat ik het aan Black Devil over, die lijkt me een stuk meer van je andere probleem af te weten. Succes!
Golf 5 GTI
Old 13-08-2014, 17:54
Bouwjaar is 2009 kilometerstand 100000 en handbak.
De oliepressure melding is niet meer gekomen. Maar ik ga de olie toch vervangen.
Ik lees veel over kleppen die vervuild zijn of zoals jij hieronder aangeeft dat de verstuivers niet goed werken. Kan ik dit via vagcom uitlezen of testen?
Mijn gevoel zegt iets met de brandstof want af en toe krijg ik een flinke klap uit de uitlaat soort van backfire. Terwijl ik rond de 3000 toeren overschakeld.
Mijn vraag is kan je de kleppen ook zelf reinigen?
Old 13-08-2014, 18:00
Hangt van je handigheid af. Het Inlaatspruitstuk moet hier wel voor los en dat is een aardige klus. Dan zijn er speciale reinigers om de boel los te weken.
Olie en filter zou ik zeker vervangen ja.
Golf Rallye
Dailys:
Old 13-08-2014, 18:24
Met welk spul kan daarmee de boel losweken? Heb wel eens iets gehoord van forte maar is nergens te verkrijgen. Bovendien hebben ze ook verschillende soorten.
Old 14-08-2014, 07:12
Forte of Petromark levert hier vloeistoffen voor. Over het algemeen kun je dit bij je plaatselijke VW dealer ook verkrijgen. Wip daar even langs zou ik zeggen.
Golf Rallye
Dailys:
