Old 03-08-2014, 07:21
Scirocco_1600's Avatar
Default hoog olieverbruik 2.0 8v ?
hallo .
ik zit met een vraagje ?
ik heb hier een 2.1 8v ( basis 2.0 8v 2E liggen) die gereviseerd is ( nieuwe lagerschalen , hoofdlagers , oliepomp , zuigerveren enz ... )
maar na de revisie zuipt ( zuipt als een zwitser ) olie ... 1L op 100 km ( extreem veel rook vorming , een nieuwe motor mag wat olie verbruiken na revisie maar toch niet zoveel neem ik aan ?
zuigerveren waren van kolbensmith , ik heb geen compressieverlies ( gemeten compressie was op alle 4 de cilinder 16bar ) of ik onderdruk heb kan ik niet meer zeggen , een 2.0 8v heeft carter ontluchting en van mij zit er daar een k&n filter op
wel heb ik bij de opstart van de motor 10w60 castrol edge + Bardah Oil treathmant gebruikt ... zou het olieverbruik hier van komen ?
wat ik niet gedaan heb tijdens de revisie is het blok laten boren/honen en nieuwe zuigers , op cilinder 2 & 3 had ik wat spelling als de zuiger boven stonden ?
Zou een setje nieuwe zuigerveren + honen + 10w40 hier op z'n plaats zijn of zal het toch boren worden + nieuwe zuiger + 10w40 ?
of zie ik iets over het hoofd ?
Old 03-08-2014, 11:18
duudt duudt is offline
Is het blok wel gehoond voordat je deze weer in elkaar heb gezet?
Sowieso zou ik geen dure olie erin doen tijdens het inlopen, eerste 800-1000km inloopolie of goedkope minerale olie erin.
Wat voor oil threatment heb je erbij gedaan?
Als dit is om smering te verbeteren dan kunnen de zuigerveren hierdoor mogelijk ook niet 'inlopen'.
Carterdruk kan je bekijken door je olievuldop er even af te draaien tijdens dat de motor loopt, als ie dan blaast als een stoomboot weet je genoeg
Old 03-08-2014, 17:15
Ik zie niks over de cilinderkop staan kwa revisie waar deze motoren juist om bekend staan kwa olie gebruik.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 03-08-2014, 20:44
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Originally Posted by Scirocco_1600
wat ik niet gedaan heb tijdens de revisie is het blok laten boren/honen en nieuwe zuigers....
Wel nieuwe veren, niet laten hohnen? kansloos, begin maar overnieuw....
Kop reviseren, dwz kleppen slijpen en klepseals doen plus geleiders controleren en de cilinders hohnen,
anders zullen je veren nooit inslijten.
Geen leuk nieuws maar ik kan er niet meer van maken voor je.
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 03-08-2014, 21:18
cilinderkop is gewoon goed is reeds gereviseerd en is van een golf 2 gti ...
blok zag er als nieuw uit , fabriekhoonlijnen stonden nog overal , nergens randen of krassen het blokje kwam uit een schade wagen met +- 30.000 km ( stond jaren langs te kant )
ik kijk er niet tegen op op nieuwe zuigerveren te steken hoor ... tegen een revisie van een versnellingsbak of achterbrug ... daar kijk ik tegen op
Old 03-08-2014, 21:39
Audi1981's Avatar
Je kan de lijnen nog wel zien staan, maar ze zijn glad gepoetst en ingelopen op de oude veren, met nieuwe veren moet je gewoon opnieuw hohnen, dat spul loopt binnen de 5000km op elkaar in dussss....
Old 03-08-2014, 21:48
dan haal ik mij een nieuw setje zuigerveren ... en dan maar eens roderen met 10w40 :p dan denk ik dat we al een heel eind in de goede richting zijn .
Old 07-12-2014, 18:20
ik haal dit topic even terug omhoog ,
Ik heb vandaag de 2.1 8v volledig uit elkaar gehaald ( omdat deze normaal in de caddy 1 komt ) en aangezien ik al die tijd niet om gekeken heb naar de blok dus vandaag eens mijn werk van gemaakt .
dan maar eens gekeken wat het probleem wat voor het hoog olieverbruik , zuigerveren wagen goed ( sluiten perfect aan om de wand en heeft de normale slotspeling )
maar de olieschraapringen lijken veel te klein op het eerste zicht en bij het na meten is het erg duidelijk dat de nieuwe olieschraper (500km oud ) veel kleiner waren dan originele Vw schraapringen die ( 200.000 km gelopen hadden )
het nieuwe setje zuigerveren/olieschraapringen had ik toen der tijd gehaald bij een revisie bedrijf in de buurt en de zuigerveren waren de standaard maat maar van het merk kolbensmith .
aangezien dit type olieschraapringen niet mooi aansluit en zijn werk niet doet wat raden jullie eventueel aan van zuigerveren/olieschraap ringen ? ( OEM ? Goetze ? ...)
Old 08-12-2014, 07:43
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Ik had ze van goetze maar ik heb wel de cilinderwanden laten honen al zag je ook bij mij ook de originele hoon lijnen nog lopen.
Old 08-12-2014, 08:31
Zowiezo wordt het blokje gehoont , ik ga geen 2x dezelfde fout maken .
Heb je de olieschraapringen gecontroleerd voor je ze gemonteerd hebt in de cilinder ? En heb je een foto van de olieschraapringen ?
Old 08-12-2014, 17:16
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Verder dan de gele doosjes van Goetze kom ik helaas niet sorry.
Ik heb ze niet zo zeer gecontroleerd maar op aanraden van de revisie man genomen.
Dacht dat origineel vw ook Goetze was maar zeker weet ik dit niet meer.
Old 09-12-2014, 17:48
zouden de goetze olieschrapers uit 1 stuk bestaan of zijn dit ook gewoon 2 kleine losse schrapers ?
Old 09-12-2014, 19:38
Audi1981's Avatar
Lijkt me dat een revisiebedrijf je verder kan helpen, aan de andere kant kost een set veren je ook de kop niet...
Old 09-12-2014, 20:28
klopt , maar de vorige zuigerveren + olieschrapers kwamen ook van een revisie bedrijf , ik heb niet nog eens zin om het blokje terug open te doen 2x is meer dan genoeg :p telkens een nieuwe cilinderkoppakking - carterpakking - zuigerveren dit loopt toch snel op
Old 10-12-2014, 10:32
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Zijn de klepseals dan nog goed of zijn ze nieuw ?
Als die namelijk niet goed zijn verbrand je ook gewoon olie.
Ik had trouwens ook van goetze ringen gekregen maar later moest ik andere zuigers en heb ik van Wiseco gesmede zuigers gekocht waar de ringen bij zaten.
Heb je trouwens ook goed op gelet met het plaatsen van de ringen waar de openingen zaten en hoe om je ze hebt geplaatst want dat maakt namelijk ook nog uit voor de werking.
Maar zo te lezen zal het wel goed komen lijkt me .
Old 10-12-2014, 17:46
ja hoor ik had alles dubbel gecheckt , maar het lag gewoon aan verkeerde olieschraapringen deze sloten niet goed af .
zowiezo gaat ik nu de cilinderkop nog eens volledig laten controleren omdat ik terug een 1.8 8v DX cilinderkop ga gebruiken , en terug nieuwe zuigerveren enz .
het komt inderdaad wel goed
