Old 15-08-2005, 15:07
feto feto is offline
Default oliepomp met echt filter?
Heeft iemand hier zo'n oliepomp met een echt oliefilter erop op zijn kever zitten? Werkt dat goed of heb je verliezen in oliedruk? Zijn er verschillende uitvoeringen en verschillen in kwaliteit?
Old 15-08-2005, 15:18
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Geen ervaring mee, maar volgens mij werken ze wel. Het is een pomp met een hogere opbrengst dan de standaard-pomp.
Ik weet niet of ze met alle typen uitlaten te monteren zijn.
Als je je motor echt gaat tunen, kun je denk ik beter een full-flow systeem gebruiken.
Jens
KCN regio Fryslân
Old 16-08-2005, 14:47
Beetspeed Beetspeed is offline
Jens
Mee eens; er schijnt echter vooral veel slechte kwaliteit van die aangegoten oliefilterflenspompen (...) op de markt te zijn. Lekkages die niet te verhelpen zijn en zo. Meestal te herkennen aan de lage prijs, wat weer makkelijk is.
Full flow is eigenlijk de enige methode....
Old 16-08-2005, 16:41
primer-look's Avatar
primer-look primer-look is offline
ik heb er zelf ook geen ervaring mee. Voor zover ik weet passen ze niet met een standaard uitlaat en word de olie temp hoger doordat de uitlaat het filter verwarmd.
Groeten
dennis
Old 16-08-2005, 19:16
vwicked vwicked is offline
Volkswagen gebruikt ze zelf ook dus het zal absoluut werken. Ze zitten standaad op de laatste Mexicokevers. Zitten volgens mij inderdaad grote kwaliteitsverschillen in. Wat ik mij heb laten vertellen hebben de goedkopere modellen geen bypass langs het filter waardoor bij hoge oliedruk je filter kan ontploffen.
