Old 30-07-2014, 11:21
Julez Julez is offline
Unhappy Jetta mk1 1.3 stottert en valt uit wanneer warm
Hallo allemaal,
Sinds maandag heb ik problemen met mijn Jetta. Ik was onderweg om een onderdeel op te halen en op de snelweg begon hij opeens te stotteren en uiteindelijk viel hij uit. Het stotteren begon eerst zachtjes en langzaam met aardig wat tijd er tussen en uiteindelijk steeds sneller en heviger. Tot dat ik kon gasgeven wat ik wilde maar er niks gebeurde. Langs de kant gezet en even gewacht, toen kon ik weer doorrijden. Dit gebeurde 3 keer tijdens een heen en terugrit van zo'n 2.5 uur.
Gister tijdens een rit van een half uur gebeurde het ook (na 10 minuutjes al). Ik heb toen mijn bougiekabels gechecked met een plantenspuitje, de bougies gechecked en ik heb mijn carburateur opnieuw gesteld. De bougies waren wit, te zien op de foto.
Gisteravond onderweg naar de bios gebeurde het weer en na een tijdje wachten heb ik bijna naar huis kunnen rijden.
Ik denk dus dat de motor te warm wordt? Het lijkt dat na een tijdje afgekoeld te zijn, de motor het weer gewoon doet. Ik heb problemen gehad met de koeling van mijn motor. De waterpomp is vervangen en de thermostaat is er uit gehaald. Bij lang stilstaan of langzaam rijden wordt stijgt de temperatuurmeter. Echter heb ik dit probleem pas sinds maandag.
Ik hoop dat iemand me snel kan vertellen wat het probleem kan zijn, ik MOET zondag naar MIVW in de Jetta, heb er het hele jaar al naar uit gekeken...
Thanks!
Julez
Old 30-07-2014, 14:59
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo
bobine /modulle .
blauwe tempsensor .
halgever ondsteking ,
dat zijn wat dinge die je kan proberen ..ligt vaak het probleem
gr gooi
golf 1 v6 bde
steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB ,
Old 30-07-2014, 15:42
Hij komt trouwens ui 1983 en ik heb nog contactpuntjes..
Old 30-07-2014, 16:57
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Lekke vulhals en water en zand in de tank gekregen? Bekijk je filter en pomp eens?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 31-07-2014, 13:57
Filter is niet verstopt, ook heb ik alle slangen doorgeblazen. Helaas heeft dit niet het probleem verholpen. Ik maakte net een testritje en het gebeurde weer. Dit keer heb ik wel ontdekt dat als ik gas geef of zelf aan de gashevel draai, dat de motor dan heel erg schokt. Maar wanneer ik aan de chokehevel draai of de choke uittrek in de auto, dat de motor niet schokt.
Iemand nog andere ideetjes wat ik kan controleren en hoe?
Groetjes.
