Old 30-07-2014, 08:19
thomasD's Avatar
thomasD thomasD is offline
Default lambdasonde storing (16806) golf 2.0
Ik ben in het bezit van een golf 4 2.0 (AQY).
vorig jaar katalysator vervangen omdat deze een loszittend binnenwerk had, later ook storingslampje hierdoor gaan branden.
na het vervangen van de kat geen problemen meer gehad tot een half jaar terug, toen begon ineens het storingslampje weer te branden, maar was plotseling ook weer uit na een paar dagen.
nu is het 2 weken terug weer begonnen, 2 foutcodes:
-16806, werkingsgraad hoofd-kat onder minimum
-16518, lambdasonde voor kat -geen signaal verandering-
gewist, maar bovenste storing blijft terugkomen.
beetje rondgezocht op internet en inlaat visueel nagekeken op valse lucht en lambdasonde voor kat vervangen (bosch)
hier is alleen het probleem nog niet mee opgelost, iemand nog ervaringen of tips ?
Old 30-07-2014, 08:20
thomasD's Avatar
dit wordt er gezegd bij deze foutcode bij gerritspeek
Hoofdkatalysator, cilinderrij 1 geen drempelwaarde bereikt
Mogelijke verschijnselen:
Emissielampje brandt
Mogelijke oorzaken:
Check / repareer bedrading en aansluitingen
Zuurstof sensor(en) defect
Control systeem zuurstof sensor(en) defect
Mogelijke oplossingen:
Check zuurstof sensor(en)
Check control systeem zuurstof sensor(en) defect
Controleer de leeftijd van de zuurstof sensor(en)
Set Readiness
Old 31-07-2014, 21:51
thomasD's Avatar
vandaag na een heleboel zoeken en uitlezen toch maar de 2e lambdasonde vervangen, maar zonder resultaat
met de testkast parameters nagekeken.
1e lambdasonde pingelt netjes heen en weer, 2e geeft mooie egale lijn (0.4V), alleen als ik de stekker eraf trek geeft de 2e precies hetzelfde weer..
is dit normaal ?
Old 02-08-2014, 15:32
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Zou de bedrading eens nalopen, als het signaal hetzelfde blijft als je de stekker eraf trekt lijkt me dat niet goed...
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 02-08-2014, 16:10
thomasD's Avatar
gister bedrading nagelopen tot aan de ECU, niks aparts gevonden...
iemand gaf me als tip de LMM eens na te kijken, dus dat maar een keer doen
Old 03-08-2014, 20:38
Audi1981's Avatar
Bij een benzine kunnen die ook stuk idd, maar hoor er nooit zo veel over...
Old 04-08-2014, 08:41
thomasD's Avatar
verder nog iemand suggesties ?
