Old 29-07-2014, 12:37
ferryfast's Avatar
ferryfast ferryfast is offline
Default Welke platte radiator in front MK1 16v?
Hoi,
Welke radiator past tussen het front van de Golf I??
Weet dat die van een Corsa B 1.5TD goed is maar is niet meer te bestellen en slangen zitten dan niet helemaal goed.
Dus een makkelijk te bestellen radiator die ruim voldoende koeling geeft?
600*250*40 ??
Wie weet t of heeft er 1 liggen?
Bedankt,
Ferry
Old 29-07-2014, 13:11
VAGKonzept VAGKonzept is offline
Als ik me niet vergis kan je Scirocco 16v nemen, of Golf 2 TD / Golf 2 16v
***Proud member of VAG_Konzept***
***Bags Are For Groceries !!!***
***People hate mk3's, that's why we love them ***
...als Kind mal in die Ölwanne gefallen...
Old 29-07-2014, 14:11
ferryfast's Avatar
Hoi,
Nee die passen niet tussen het front, kan maar 250/270 hoog in.
Old 29-07-2014, 14:15
Hoezo in het front?? Normaal niet nodig bij 16v. Ma als dat wilt moet je inderdaad een corsa radiateur pakken een 1.7 diesel bijv bj 97 ongeveer.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 29-07-2014, 14:31
Johan1982MK1's Avatar
als het je om de ruimte gaat kan je ook die van een golf2 16V pakken of van een turbodiesel golf2 en dan een spal fan plaatsen.
Ik heb in mijn golf1 16v gewoon de radiateur van de 1.5 jb motor met originele ventilator. ruimte zat en koelt genoeg. fan slaat wel wat vaker aan door de kleinere koelings oppervlakte.
Út Fryslân
Old 29-07-2014, 16:03
DeGolf1 DeGolf1 is offline
Idd die had ik ook en had er dan een nieuw (dikke) koelblok in laten zetten.
Werkte top en slanfen komen dan gewoon uit maar zit dan niet in het front maar gewoon als origineel achter het front met originele stalen kap met vin er achter.
Ruimte zat over.
Old 29-07-2014, 22:28
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
Heb van een golf 2 diesel met airco, zga grootste wat past. Met 2 spal
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 29-07-2014, 22:43
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
60*25*4cm lijkt me sowieso een rare maat voor een radiator..?
Kan je niet gewoon een radiator van een mk2 16v nemen? Ik had voor men 16v op de sloop eentje gevonden, 25€ radiator inlc stalen kap met koelfan in en temperatuursensor voor de fan.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 30-07-2014, 08:20
ferryfast's Avatar
Hoi,
Bedankt voor de reacties!! Heb er een van een 16v genomen en past idd prima!
Maandag naar de RDW voor een omkeuring, ben benieuwd
Old 30-07-2014, 21:57
Veel suc6 morgen dan en wel ff laten weten he??
Old 30-07-2014, 22:18
ar1g3's Avatar
Ja veel succes, keuringen zijn altijd zo'n stress
En post ook wat foto's dan!
