Old 21-07-2014, 20:31
hansd-golf2 hansd-golf2 is offline
Default 1.6 sr egr probleem
Beste Forummers…
Gisteren bezig geweest met de Golf 4 (1.6 SR AVU motor) van een vriend van me. Sinds enkele dagen motorlampje aan en "abgas werkstatt" in display.
Uitgelezen en code is P0403 (EGR circuit)
Egr-klep eruit gehaald. De klep zat aardig vast. Goed schoon en gangbaar gemaakt.
Het pijpje dat vanuit de egr retour gaat net achter de gasklep was afgedopt!?
Er zat een aluminium plaatje op de pakking gelijmd. Ik heb dat plaatje weggehaald en met klein beetje vloeibare pakking er weer opgezet. Alles weer inbouwen en rijden maar. Geen foutmelding meer.
Helaas vandaag toch dezelfde melding en code. Denk dus dat er maar een nieuwe egr op moet. Hoop dat dat de oplossing is.
Zegt het jullie iets over het hoe en waarom het afdoppen? Is dit een bekende "modificatie" voor dit motortype?
Klopt het dat de egr-klep etc met Vagcom te bedienen is zodat ik de werking kan controleren? Denken jullie dat ik een meer specifieke storingscode kan zien met "echte" Volkswagen scanner?
Heeft er iemand in de buurt een scanner met VAG software waarmee ik de auto even mag uitlezen?
Bedankt alvast!
Hans
Old 23-07-2014, 06:58
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Op de site van Gerrit Speek kun je oorzaken en gevolgen van verschillende foutcodes vinden, plus dat er ergens wel een linkje is met een kaartje waarop iedereen met vagcom staat...
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-16787.html
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 23-07-2014, 16:44
Beste Audi1981
Bedankt voor de link! Op die site is idd zeer veel info te vinden. Ik kan echter geen overzicht vinden met vagcom of vcds eigenaars.
Inmiddels heb ik gelezen dat een nieuwe erg-klep sowieso ingelezen moet worden dus dat moet/kan met vcds. (Uiteraard ook met vagcom)
Iemand die een werkende vcds (vagcom) setup heeft en zou willen helpen.
