Old 19-07-2014, 21:45
Piedjee Piedjee is offline
Default Wat voor stekker is dit en waar te krijgen?
Wil graag m'n speakers voor aansluiten op de versterker, maar bij gebrek aan een poort hiervoor op de radio wil ik ze via deze stekker doen. Iemand een idee wat voor stekker het is en waar te krijgen?
Gaat om de witte ingang linksbovenin. Zie foto.
Old 20-07-2014, 16:35
Polo1w Polo1w is offline
Lijkt me dat het handig is om de fabrikant vd versterker ff te vermelden. Lijkt me geen universele stekker oid. Misschien ff een leverancier van dit merk aanschrijven?
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 21-07-2014, 22:41
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Zelfs bij een nieuwe versterker ontbreekt dit kabeltje. In de handleiding staat vaak geneens een onderdeelnummer.
Universeel: eigenlijk niet, maar als je goed kijkt kom je toch op meerdere versterkers dezelfde tegen.
En in veel electronica kun je ze ook tegen komen (interne aansluitconnector)
In veel gevallen schijnt het een mini molex connector te zijn, 4 of 5 pins (meestal 5)
Ben zelf ook nog op zoek naar de juiste connector ervoor. Zit met hetzelfde probleem.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 22-07-2014, 10:38
Versterker is een Hertz Ep4
Net even gebeld met Ron de Vries Autohifi, hier werd mij verteld dat het hier gaat om een High- Level input
http://knowledge.sonicelectronix.co...vel-inputs.html
Indien er niet een passende stekker te vinden is was het ook een mogelijkheid om aderhulzen aan de draden te monteren en ze één voor een erop te drukken.
Na dit gegoogled te hebben lijkt een Floppy Power Connector wel erg veel op wat ik zoek.
Old 22-07-2014, 11:10
Floppy power connector is het ook niet
Old 23-07-2014, 09:04
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Ik heb ook een EP4, maar door een radio met voldoende uitgangen nooit dit probleem gehad.
kan je niet contact opnemen met Herz zelf, bij mij hadden ze mij snel en goed geholpen.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 23-07-2014, 10:28
Had dus zelf ook eerst een radio met genoeg kanalen,maar die is helaas van me ontvreemd. Heb nu een Pioneer die al in de auto zat toen ik ´m kocht.
Contact al opgenomen met Hertz maar nog een antwoord.
Old 23-07-2014, 14:18
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Zoiets kun je er ook tussen hangen dan heb je die high input stekker niet nodig.
http://www.mediamarkt.nl/mcs/produc...html?langId=-11
Maar het zijn gewoon van die simpele stekkertjes die bij computers ook gebruikt worden op het moederbord etc. misschien kun je wel wat in een computerwinkel vinden waar zo'n stekkertje met draad aan zit.
Old 23-07-2014, 16:43
The_Maxx's Avatar
Juist, even een zoektocht door mijn electrische onderdelenbak gehouden.
Kwam ik uit bij een computerventilator. 2 pins.
Met een klein beetje aanpaswerk passen die connectoren zonder problemen.
Ze zijn ook als 3, 4 en 5 pins te krijgen voor zover ik weet.
Hier een foto van mijn aangepaste(bijgesneden) 2pins in mijn eigen versterker.
Nu nog op zoek naar een 3 of 5 pins exemplaar.
Maat klopt in elk geval wel!
Old 29-07-2014, 22:26
Inmiddels een passende oplossing gevonden. Aangezien ik nog een verleden heb met modelbouw een zogenaamde JST connector geprobeerd van een oude servo. Pinnetjes passen er gewoon overheen.
En net bij het zoeken van een linkje van het voorbeeld kwam ik deze tegen:
http://www.rctechnics.com/balanceer...-jst-xh-4-polig
Grote kans dat dit dé stekker is, heb 'm al besteld.
Old 11-08-2014, 23:58
The_Maxx's Avatar
Gelukkig hebben ze hem ook als 5polig, wat ik dus zoek.
http://www.rctechnics.com/balanceer...-jst-xh-5-polig
Zijn inderdaad hetzelfde als de 2polige connector die ik hierboven toonde.
Ik ga er van uit dat die dus past.
Bedankt voor de link!
Edit: inmiddels binnen en deze past precies.
Old 09-11-2014, 11:44
Jammer dat ik dit nu pas lees.
Ik heb er nog wel een zooi liggen uit mijn inbouw periode
Audi A4 B6 avant 1.8 20vt
