Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Watergekoeld > Lupo, Fox en Up!
Old 19-07-2014, 09:17
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
Default zwaar sturen lupo
Mijn vriendin haar lupo stuurt nogal zwaar en bij loslaten stuur trekt de lupo naar rechts. Laten uitlijnen, staat kaarsrecht maar probleem blijft.
Wat kan dit zijn?
Old 19-07-2014, 09:37
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Bandenmaat? En spanning correct?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 19-07-2014, 13:03
gti-er gti-er is offline
stuurkogel, stabi-stang, multiriem versleten, stuurpomp kapot!
kan alles zijn!
Old 19-07-2014, 17:04
R-oy R-oy is offline
Ook even oliepeil van de stuurbekrachting controleren. De banden kunnen ook scheef afgesleten zijn zodat de auto alsnog naar een kant trekt.
Old 19-07-2014, 22:06
mark89769's Avatar
vergeten bij te vermelde, geen stuurbekrachtiging en bandenspanning is beide zijden gelijk. Kan het probleem in het stuurhuis zelf zitten?
Old 20-07-2014, 00:38
Rowan's Avatar
Rowan Rowan is offline
Een Lupo zonder stuurbekrachtiging? Die ben ik nog niet eerder tegengekomen. 1.0 zeker? Wanneer is het probleem ontstaan? Voor of na het uitlijnen? Verwisselen van banden/velgen?
#9 Lupo 1.9TDI
Old 20-07-2014, 20:59
Peli Peli is offline
Dat het stuur recht staat hoeft nog niet te betekenen dat hij ook recht rijdt. Mijn auto heb ik 2 keer laten uitlijnen. Hij trok naar rechts Eerst bij een bandenboer. Probleem was weg, nieuw probleem er bij. Trek nu naar links. Terug gegaan en kreeg als rede mee. Dit hoor, je moet het testen als je ontkoppelt bent. Totale lulkoek natuurlijk. Toen bij garage geweest. Zijn halve dag bezig geweest nu is alles goed. Alleen staat stuur beetje scheef.
Volkswagen Lupo GTI 1.6 16v 125pk 2001
Audi 80 1.8 90pk 1986 Sold
Old 21-07-2014, 20:46
mark89769's Avatar
Lupo 3l , ik heb testrapport van het uitlijnen met waarden ervoor en erna, lagen beide binnen de marges. Banden slijten ook niet scheef af o.i.d. vnde week maar ff op een brug zetten en kijken of ik iets kan vinden
Old 22-07-2014, 18:16
Kan me nog iets inbeelden met draagarm rubbers die volledig versleten zijn. Dan wil de auto ook nog wat speling krijgen.
Old 22-07-2014, 19:37
Rowan's Avatar
Originally Posted by mark89769
Lupo 3l ,
Dan heb ik niks gezegd.
#9 Lupo 1.9TDI
Old 28-07-2014, 09:37
huinkroese's Avatar
Heb je beide voorbanden op dezelfde druk?
Heb mijn 3L eco-bandjes gisteren voorzien van 3 bar en serieus een waanzinnig verschil.
Zat me al een tijdje te irriteren aan het weggedrag van de 3L, was daarvoor een 1.4 16v mét stuurbekrachtiging gewend dus dacht 'het zal er wel bijhoren' maar na even zoeken de bandjes op meer druk gezet en dat stuurt echt véél beter.
Ga denk ik nog 3.2 of 3.4 proberen want denk dat er nog iets valt te halen.
