Old 18-07-2014, 11:43
cheese89 cheese89 is offline
Default Groot licht kuren
Beste forummers,
Ik heb wat kuren met het grootlicht in mijn Golf 1.
Zodra ik groot licht aan zet gaat mijn linker lamp volledig uit (rechts werkt wel perfect)
parkeerlicht en dimlicht werkt gewoon aan beiden zijden.
Iemand tips waar ik het probleem moet gaan zoeken?
alvast bedankt.
mvg Cees
Old 18-07-2014, 11:47
met volledig uit bedoel je dan ook dat het 5W lampje (stadslicht) uitgaat ? Die bij dimlichtstand wel ook brandt, samen met de grote lamp?
Old 18-07-2014, 12:00
Ja uit mijn linkerkoplamp komt dan totaal geen licht.
Ik heb de lampjes rechts en links eens verwisselt maar dat geeft ook geen verschil.
Old 18-07-2014, 12:14
Probeer een andere lichtschakelaar uit, en de schakelaar, die tussen dim- en grootlicht omschakelt. Met de laatste had ik een keer problemen.. plotseling deed het dimlicht het helemaal niet meer.. omdat het plaatje er in, zo als bij een later destructief onderzoek bleek, geoxideerd was...
Zowel de ene als de andere schakelaars kosten ongeveer 25 euro, van FeBi
Old 18-07-2014, 12:39
Erik Baas's Avatar
Dat heeft geen zin: als die stuk was zouden _beide_ lampen niet branden. Check de bedrading tussen de zekeringkast en de lampen, en vooral ook de massaverbindingen van de lampen. PS.: Zijn de zekeringen heel?
Old 18-07-2014, 12:43
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
Oud of nieuw type zekeringkast en brandt het lampje in het dashboard wel?
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 18-07-2014, 12:59
Nou, ik dacht dat de lampen rechts en links over aparte zekeringen liepen, dus ook aparte stroomverzorging. En die schakelaar heeft wel 8 of 9 contacten, waarbij, als je bijvoorbeeld je auto niet op contact hebt staan, je met de knipperlichtschakelaar parkeerlicht rechts of links aan kan zetten. Vandaar dat ik dacht, dat het eventueel aan een half-mankerende schakelaar zou kunnen liggen
Old 18-07-2014, 13:09
Bedankt voor het meedenken!
Het is een nieuw type zekeringskast.
Welke zekeringen zijn van het grootlicht?
Old 18-07-2014, 13:14
Rinus66's Avatar
Links is zekering 10.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 18-07-2014, 14:07
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
In mijn mk1's gooide ik altijd de koplampen over relais, schakelaars van VAG uit die tijd is meestal toch 30 jaar oud....
Daarna nooit geen gezeur meer met inbrandende contacten enzo...
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 18-07-2014, 17:47
Het is opgelost.
Ik had de zekering eruit gehaald en ik had gezien dat de contactjes helemaal gecorrodeerd waren. Dus ff schoongemaakt en het werkt weer naar behoren.
