Old 17-07-2014, 21:32
Nickvwgolf Nickvwgolf is offline
Default Verbruiksmeter golf 1 formel e werkt niet
Beste,
bij deze heb ik een golf 1 formel e (speciale lage verbruik serie) met een verbruiksmetertje in. sinds de auto in mijn bezit is heeft het metertje nog nooit gewerkt. heeft iemand een schema, een oplossing om dit terug aan de praat te krijgen. in de volgende link zie je een foto van de verbruiksmetertje.de vacumslang heb ik al gecontroleerd, niets aan te zien.
http://www.automania.be/files/Image...201981-0143.jpg
Mvg
Nick
Old 17-07-2014, 21:52
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Diesel of benzine? Zou het moeten nazien, maar werkt het niet (deels) op vacuüm?
Old 17-07-2014, 22:11
MK I Gent MK I Gent is offline
is toch alleen een vacuum slangetje naar de inlaatcollector of vergis ik me? anders loop er niks van kabel denk ik
Old 17-07-2014, 22:50
golf1gti83's Avatar
Werkt alleen in de 5e versnelling
Golf 1,4,5
Old 18-07-2014, 06:47
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Lopen toch ook 2 draden van de zelfde plug op je bak waar het achteruit licht signaal ook vandaan komt ?
Originally Posted by Audi1981
Old 18-07-2014, 08:50
Barn171's Avatar
Ja precies Peter, dat was het. Je naald beweegt op het vacuüm van je spruitstuk en alleen in de 5de versnelling. Het ledje licht op wanneer je moet doorschakelen, wordt denk ik ook via vacuüm gedaan. Vanuit de stekker op je bak wordt geregeld dat het naaldje alleen in de 5 (of 4 als dat je hoogste versnelling is) werkt. Dus even kijken wat er precies niet werkt, kijken of het slangetje er nog op zit en niet stuk is, en anders meten of je via de schakelaar op de bak spanning krijgt.
Succes!
Old 19-07-2014, 08:13
golf1gti83's Avatar
Stekker op de bak is slecht, ik heb het pennetje van de eco meter
gebruikt voor mijn achteruit rij verlichting.
(nu werkt de meter dus in alle versnellingen )
Golf 1,4,5
Old 19-07-2014, 08:33
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
er zit ook nog een extra relais op de zekering kast..
die stuurt dat ledje aan...moeilijk systeem waarvan je s'avonds knettergek van word als je in de lagere versnellingen rijd..
is ook meestal kapot bij de GTI's..
Old 22-07-2014, 18:47
Ik vind 2 schakelaars terug op mijn versnellingsbak maar welke is het juist die vanvoor op de bak of die aan de onderkant , het lampje heb ik ondertussen al aan de praat maar het metertje nog steeds geen beweging.is er een manier om het metertje eens te testen op een simpele manier.
Mvg
Old 22-07-2014, 19:13
vwfiel vwfiel is offline
ja dat kan
Old 22-07-2014, 20:11
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Als je voor de auto staat de voorste zijn volgens mij voor de gebruikers meter.
Groen/witte draad en massa
