Old 15-07-2014, 22:11
Walli Walli is offline
Default Lupo ombouw naar DAB+
Beste mede forummers,
Ik heb het hele internet afgezocht en e.e.a nu voorbereid.
Deze week krijg ik binnen:
Pioneer X3500DAB
DAB+ splitter
Phantoomvoeding (al geinstalleerd)
Graag wil ik DAB+ ontvangen met de volgende richtlijn:
Geen raam antenne gebruiken
Originele antenne behouden/vervangen voor een zonder versterker indien nodig
Wie heeft dit al bij zijn auto gedaan? En kan vertellen wat de beste setting is?
Op dit moment 2 scenario's
1. Phantoomvoeding + splitter + originele antenne incl versterker
2. Splitter + antenne zonder versterker
In mijn geval betreft het een VW Lupo.
Alvast bedankt voor het advies.
Gr.
Old 16-07-2014, 21:43
Inmiddels nog weer verder gezocht.
Hierbij een Passat 3B gebruiker.
In eerste instantie had de gebruiker nog een antennevoet met versterker (voeding uitgeschakeld) in combinatie met een passieve splitter.
In mijn geval ga ik dit in eerste instantie ook testen.
Originele antenne&Antennevoet(incl versterker, zonder phantoomvoeding) --> Splitter (passief) --> FM output en DAB+ output beide aansluiten op de radio.
Werkt dit niet, wellicht overstappen op antennevoet zonder versterker.
Link:
http://www.motor-talk.de/forum/erfa...g-t4903025.html
Old 22-07-2014, 19:16
Status update:
Radio is binnen, ingebouwd, werkt.
Antenne splitter is vandaag binnen gekomen, directe verbinding gemaakt tussen DAB+ aansluiting en antenne.
FM niet aangesloten (verloopstukje nodig).
Resultaat nu, geen ontvangst bij DAB+.
Wil nog even testen met verloop zodat de FM ook aangesloten is.
Werkt dit niet, zal de splitter in mijn geval niet zijn functie gaan vervullen.
Gr.
Old 23-07-2014, 09:01
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Wel interessant, maar ik heb hier geen ervaring.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 25-07-2014, 18:42
Tot slot laatste update van mijn kant uit nu ivm vakantie.
Zonet de volgende setup gemaakt:
Originele antennevoet +antenne --> phantoomvoeding --> Splitter --> Radio
Resultaat....
Ontvangst (64kbps kwaliteit )!
Radio weer ingebouwd, gaan rijden en elke keer onderbreking.
Afijn, geen succes .
Ga na mijn vakantie dan toch voor de originele DAB+ antenne van Pioneer.
Wie kan alvast adviseren hoe je de zwarte a-stijl afdeklijst demonteerd bij een VW Lupo?
Bedankt.
Groeten!
Old 16-08-2014, 13:17
Zo terug van de vakantie, verder met het DAB+ project.
In mijn vakantie nog het e.e.a aan websites doorgezocht en contact opgenomen met de DAB+ splitter, deze gaf aan dat een nieuwe antenne voet zonder versterker de oplossing zou zijn tot ontvangst van DAB+ in de Lupo.
Afijn, aangezien het voor mij de uitdaging is om DAB+ goed werkend te krijgen ook de bijbehorende antenne voet zonder versterker gekocht.
---- Vervangen antenne voet Lupo ---
Voor degene die de antenne voet van zijn Lupo nog een keer moet vervangen.
Hier even de tips in een notendop om het hele plafond eruit te halen.
Bij alle stappen, voorzichtig uitvoeren, het is plastic/karton/schuim/breekbaar!
1. Haal de C-stijlen eraf (geklikt met 4 clips)
2. Verwijder alle handgrepen (achter klepjes zitten de schroeven (2 per handvat)
3. Verwijder de zonneklep (let op, klein plastic afdekdopje bij het scharnierpunt, verwijderen met kleine schroevendraaier)
4. Verwijder de zonneklep-klemmen (hier zit ook een afdekkapje op, even eraf wippen met een platte schroevendraaier (2 schroefjes per klem))
5. verwijder het kleine zonneklepje boven de binnenspiegel (1 schroef aan de achterkant)
6. Verwijder de binnenverlichting, geklikt (achter de buitenste rand even met een platte schroevendraaier loswippen)
Nu kun je het plafond vanaf voor voorzichtig gaan loshalen.
Voorzicht omdat.. in mijn geval tijdens de productie het plafond iets is vastgeplakt met het vloeibare raamrubber van de voorruit.
Daarna kun je van voor naar achter voorzichtig het plafond loshalen, enkel achterin de auto zit het plafond op een tweetal punten simple geklemd.
Tot slot is het een fluitje van een cent om de antenne voet los te halen en vervangen.
Nu even terug naar de DAB+ opstelling.
Phantoom voeding heb ik er nog even in laten zitten.
Configuratie is nu : DAB+ splitter icm Antenne voet zonder versterker
Resultaat, ontvangst tijdens het rijden, hier in oost NL in het buitengebied bij de weilanden goed ontvangst. In de stad tussen de woonhuizen en flats wegvallend ontvangst.
Zal a.s maandag testen op de snelweg in hoeverre het ontvangst dan goed is.
Punt is wel, zodra ik ontvangst heb is deze ook gelijk maximaal.
Testen zijn ok, ontvangst kan beter.
Het is nu even de vraag of dit te maken heeft met de landelijke dekking in NL of juist de ontvangst van de auto zelf.
Laatste optie tot verbetering kan zijn, het kopen van een (versterkte) DAB+ geschikte antenne voet en deze te vervangen voor de huidige antenne voet zonder versterking.
Groeten
Old 25-08-2014, 19:14
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Hmm interessant topic ,ik had ook al een tijdje zitten zoeken en lezen op internet over dab+ ontvangst.
Ik hou hem in de gaten deze .
Old 25-08-2014, 20:40
VdubMKII's Avatar
VdubMKII VdubMKII is offline
Ik heb zelf ook Dab+ in de auto, Kenwood radio met de bijbehorende plak antenne voor op het raam, werkt perfect alleen wat je zegt soms tussen de huizen dat het signaal word verstoord, ook als mensen met xenon in de buurt komen is het signaal weg.
2003 Bmw e39 530D
Golf MK3 GTI -> Ringtool
Instagram VamossDetailing
Old 21-09-2014, 20:59
Het is alweer een tijdje terug dat ik met DAB+ bezig ben geweest.
Ik heb op dit moment het project weer tijdelijk stop gezet.
Het ontvangst is soms ok, maar ik twijfel aan de algemene landelijke dekking.
Ik moet me nog verdiepen in de versterkte dab+ dakantenne's, maar heb hier de komende tijd even geen tijd voor..
Ervaringen van anderen blijf ik wel nieuwsgierig naar
Old 29-09-2014, 19:03
Nu een week later lijkt het net alsof iemand bij AgentschapNL op een knopje gedrukt heeft... Het hele traject Hengelo-Enschede gewoon 100% DAB+ ontvangst.. Enkel in de woonwijk een tweetal korte onderbrekingen.
Het lijkt er nu dan toch op dat het e.e.a aan antenne's is aangezet en het ontvangst verbeterd is
30-09-2014:
Nog even een aanvulling, dit ontvangst was enkel binnen de NPO-groep zichtbaar/hoorbaar.. De DAB+-groep (538/Slamfm/etc) is nog wel slecht met betrekking tot ontvangst..
