Old 15-07-2014, 16:37
ThomVw ThomVw is offline
Default mk2 1.3>ABF, uitlaat vraag..
Ik heb een Golf MK2 1300 van '84, en een Seat Ibiza Cupra ABF van '98.
De komplete voortrein van de ibiza heb ik los staan en een computer van een golf mk3 GTI van 95 dacht ik, deze heeft geen sleutelherkenning en is makkelijk pas te maken op de kabelboom.
Ik denk dat alles wel moet lukken alleen heb ik vragen over de brandstof voorzieningen.. ik weet niet hoe het allemaal zit..
Leidingen vervangen voor grotere diameter?
En wat kan ik het beste met de pomp doen?
Zelf dacht ik, tank leeg maken, op het laagste punt van de tank een nippel maken, universele injectiepomp er aan en gaan.. maar dat moet makkelijker kunnen denk ik.
Tank is klaar,
Nu de uitlaat.. advies graag!!
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Mvg Thomas
Old 15-07-2014, 18:34
jasonnl's Avatar
jasonnl jasonnl is offline
misschien een tank van een 16v gti met pomp gebruiken ofzo?
Misschien ff bij watergekoelde projecten zoeken. zijn er wel meer die dit gedaan hebben.
Golf MKI '76er Project.
MKI '76 swallowtail project ,MKII 1.6TD '90 Daily, '05 CBR600RR Repsol
EX
MKI'83 GTI, '80 1.5aut, '91 cabbie
MKII '84 TD , 85'tdi , 86'td , '86D '86 16v GTI
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 17-07-2014, 08:50
Bedankt Jason,
Ik heb ff gezocht.. en kwam iemand tegen die een tank van een golf 3 gebruikt had.
Zo ver ik kan zien is een mk2 en een mk3 tank het zelfde?
alleen bij een mk3 tank zit alles in de tank?
Kan iemand dit bevestigen?
foto MK3-- MK2
Old 17-07-2014, 13:34
Kijk even of het een plus onderstel is anders komt je sporing voor een stuk breder uit...
Old 17-07-2014, 14:05
Tank kun je gewoon gebruiken van mk3. En onderstel van een cupra is geen + onderstel. Golf 3 gti en vr6 hebben een plus onderstel.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 18-07-2014, 07:32
Bedankt allebei!
Dat is de reden dat ik een cupra heb gekocht en geen mk3 gti.
De breedte, de wiel steek..
De schokbreker ophanging bij een cupra is precies het zelfde als bij een mk2.
Maar dan ga ik eens op zoek naar een mk3 tank. Zit er nog verschil in een 'gewone' mk3 tank en die van een gti?
Mvg
Old 29-07-2014, 14:49
De mk3 tank hangt er onder met de cupra pomp!
Het volgende, ik wil graag een 60mm uitlaat.
Ik heb wat gezocht en kwam 3 uitlaten tegen:
Novus
Jetex
Powersprint
Kwa prijs maakt het elkaar niet veel uit.
Ze zitten allemaal tussen de 380 en 400 euro oneveer.
Wat is aanbevolen?
Wat past het beste of klinkt het beste?
Graag jullie advies!
Bedankt
Gr. Thomas
Old 30-07-2014, 20:23
Boefke Boefke is offline
Niet tobben Thomas mooi pijpje laten maken bij erwin
Old 30-07-2014, 21:50
R.icky's Avatar
R.icky R.icky is offline
Allemaal hetzelfde, verschil zit m in t materiaal, pisbakkenstaal roest er na 2 jaar onder vandaan, rvs is alleen weer iets duurder.
'99 Impreza GTT 25Stars Edition 350hp
Ex:
4x Corrado G60/G60/G60/G60
5x Golf Mk.II GTI/G60/Vr6/1.3/1.6
1x Polo G40
1x Golf Mk.III GTI
