Old 12-07-2014, 20:12
Remko91's Avatar
Remko91 Remko91 is offline
Default Jetta 1985 - Ramen niet helemaal naar beneden
Goedenavond,
Sinds begin dit jaar ben ik eigenaar van de onderstaande Jetta Coupe.
Omdat de ramen wat stroef op en neer gingen, heb ik besloten de raammechanismen te vervangen door nieuwe. Na het vervangen viel me op dat de ramen zowel links als rechts niet helemaal naar beneden kunnen. Dit is rechts ook erger als links (zie foto's). Ik heb op het forum en via Google geprobeerd te vinden of het normaal is dat de ramen van een Jetta/Golf II met spijltje niet helemaal naar beneden kunnen, maar heb helaas niks kunnen vinden.
Kan iemand mij vertellen of dit hoort, en hoe het kan dat er verschil zit tussen links/rechts?
De Jetta Coupe:
Foto gevonden van raam open voordat het mechanisme was vervangen (raam stak nog ca. 5mm uit
Raam links na vervangen mechanisme:
Raam rechts na vervangen mechanisme:
Alvast bedankt,
Gr,
Remko
Old 13-07-2014, 09:40
J.v.G's Avatar
J.v.G J.v.G is offline
Send a message via MSN to J.v.G
Ik heb het met mijn 4deurs gt ook..
Links voor een keer het mechaniek vervangen maar steekt ook een klein stukje uit zoals jij hebt aan je linkerkant.
Misschien het mechaniek iets verstellen in de deur zodat die dieper komt te liggen??
Het raam is ook nog iets te verstellen op het mechaniek dacht ik maar weet ik niet zeker,.
Ik heb er zelf nog niet echt naar gekeken.
Het stoort me niet zo erg
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'90 Jetta Mk2 Pacific
'87 Golf Mk2 GTI KR
'00 Bora Mk4 Highline
'87 Jetta Mk2 Coupe
'95 Golf Mk3 GTI ABF
Current:
'85 Jetta Mk2 GT 8V EV
'01 Passat 3BG V5 Highline
Old 15-07-2014, 14:08
Remko91's Avatar
Welk mechaniek bedoel je?
Volgens mij schuift het mechaniek wel helemaal naar beneden (zie foto)
Ik dacht dat het misschien te maken zou kunnen hebben met hoe ver het raam in de 'klem' is geschoven:
Is dat nog verstelbaar of zoek ik in de verkeerde richting? Lijkt me dat wel meer mensen eens een raammechanisme hebben vervangen.
Old 15-07-2014, 14:30
mschapink mschapink is offline
http://s108.photobucket.com/user/R-...html?sort=3&o=0
Ik heb vorig jaar mijn raammechanisme vervangen aan een kant, dit was wel het type Golf zonder het kleine raampje voor, bij mij gaat de ruit helemaal naar beneden toe, kan het zijn dat je de verkeerde mechanisme gebruikt heb, er zit volgens mij verschil in aangezien ze aangeboden worden voor het model tot 1987 en erna toen het raam uit een stuk bestond.
Old 15-07-2014, 15:28
Remko91's Avatar
Daar heb ik op gelet, ik heb het mechanisme van een Jetta/Golf van voor 07/1987..
Old 18-07-2014, 18:08
J.v.G's Avatar
hmm als da allemaal goed zit dan denk ik dat het da het in de mechanieke zit.. imitatie?? verder geen idee
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'87 Golf Mk2 GTI KR
'87 Jetta Mk2 Coupe
Current:
