Old 12-07-2014, 16:43
Kever_68's Avatar
Kever_68 Kever_68 is offline
Default carterpan 1.3MH demonteren
Beste forumleden,
ik zit nu al een paar uur te kl'ten met men carterpan,
de dichting lekte olie dus wil ik nieuwe steken, alle boutjes komen los, de pan zit los,
enkel 1 boutje boven de flens van de cardanas wil er niet tussen uit (flens zit te dicht tegen het motorblok waardoor de bout er niet tussenuit wil)
de enigste oplossing die ik kan bedenken is de versnellingsbak loshalen, maar omdat ik vanavond nog met de wagen naar huis wil zou ik daar liever niet aan beginnen,
is er een manier om dit boutje tog los te krijgen? (cardan lashalen gaat niet want heb het juiste materiaal er niet voor)
kan het boutje overzagen maar moet er nadien nog wel een ander tussen krijgen ook :s
is de bak loshalen de enigst oplossing?
Old 12-07-2014, 17:02
marcogolf1 marcogolf1 is offline
Heb je er geen foto van wat je bedoel. Want volgens mij is het rondom bouten die je zo los kan halen.
Old 12-07-2014, 17:06
Kever_68's Avatar
alle bouten zitten los, enkel 1 zit vast tussen te flens van de cardan en het blok, ik ga direkt een foto maken
Old 12-07-2014, 17:16
Erik Baas's Avatar
Ik snap er niks van! Heb diverse foto's bekeken, maar ik zie het niet...
Van welk bouwjaar is jouw auto? Misschien is er in vagcat iets te vinden...
Old 12-07-2014, 17:17
Kever_68's Avatar
de enigste manier volgens mij is de bak loshalen zodat er iets meer plaats is, zodat ik achteraf het boutje er ook terug in krijg,
Kever_68's Avatar
is een jetta van 1986 met 1300mh motor met 5 bak
Old 12-07-2014, 17:32
Erik Baas's Avatar
Helaas, van VagCat word ik ook niet wijzer.
Old 12-07-2014, 17:37
Erik Baas's Avatar
En de hele bak loshalen lijkt me niet de oplossing! Flinke klus, je weet niet wat je daar weer voor problemen mee hebt, er zal een nieuwe pakking tussen moeten, enz. Het beste lijkt mij om toch maar gereedschap te halen/lenen/kopen om de flens los te maken, ergo: vandaag gaat het niet meer lukken. ;-)
Old 12-07-2014, 17:53
Kever_68's Avatar
ben al bezig met het terug te monteren, tog aan het denken om de bak los te zetten en op te schuiven, want de 2 boutjes naast het vliegwiel krijg ik er ook amper deftig in, gaat wel maar moeilijk
Old 12-07-2014, 17:55
casss casss is offline
optie 1: boutje doorzagen, pakking wisselen en op een later moment binnenste homokineet loshalen zodat je de bout kan monteren
optie 2: homokineet demonteren, boutje los, pakking monteren, boutje monteren, homokineet monteren.
Old 12-07-2014, 17:59
Kever_68's Avatar
als ik die aan de kant van de bak loshaal, loopt de olie er dan niet uit? de torx bouten kan ik niet loshalen omdat ik de juiste dop niet heb liggen
Old 15-07-2014, 04:44
Geurt Geurt is offline
Heb dit laatst ook gedaan bij mijn Golf met 1.3MH blok. Was lastig, maar enigste oplossing was de homokineet losnemen en even aan de kant duwen. Dan moet het werken. De hele bak hoefde iig niet aan de kant bij mij. Succes!
Old 15-07-2014, 21:39
Kever_68's Avatar
Kan er mij iemand zeggen welke maat de bouten hebben? Die van de aandrijfas
Dan kan ik de juiste dop gaan halen ho ervoor
Alvast bedankt
Old 16-07-2014, 02:38
Alvast bedankt
Dit zou de juiste moeten zijn. Een veeltands 8mm inbus.
Old 16-07-2014, 06:45
Kever_68's Avatar
Super, bedankt!
