Old 02-07-2014, 21:52
mk1diesel's Avatar
Default Knipperlicht probleem jetta 1
Ik heb problemen met de knipperlichten van mijn jetta 1
Ze werken alleen via bedienen alarmlichtschakelaar
Maar via stuurhendel doen ze niks
Het lampje van knipperlicht blijft ook zwak branden op de teller
De parkeerlichten via de stuurhendel werken ook gewoon
Het volgende heb ik reeds vervangen door gebruikte of nieuwe delen:
- stuurhendel
- alarmlichtschakelaar
- relais
- tellerklok incl weerstand op teller
Tevens heb ik reeds extra massa op de teller aangesloten rechtstreeks op de accu
Iemand enig idee wat het kan zijn?
VW Golf 6 GTD 2013
VW Golf 1 Diesel 1983
VW Golf 1 Benzine 1977
http://www.classicmk1.nl
Old 02-07-2014, 22:17
Erik Baas's Avatar
Zekering 8?
Old 02-07-2014, 22:30
mk1diesel's Avatar
Zekeringen zijn allemaal goed
Jetta is een 82er dus nog oud type zekeringkast
VW Golf 6 GTD 2013
Old 02-07-2014, 22:40
Erik Baas's Avatar
Zou ook té simpel zijn... Check de lampjes eens: branden ze allemaal echt goed op de alarmstand? Anders moet het haast wel een massaprobleem bij de relaisbak zijn, of een losse draad... ergens...
Old 02-07-2014, 22:51
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
Massa van de alarmlichtschakelaar?
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 02-07-2014, 23:47
Erik Baas's Avatar
De alarmlichtschakelaar heeft geen massaverbinding, behalve dan voor het controlelampje.
Old 03-07-2014, 08:02
mk1diesel's Avatar
Probleem vannacht nog opgelost
Heb alle zekeringen nogmaals los gehad
Bleek tussen zekering kast en de zekeringen zelf geen goed contact te maken.
Alles schoongemaakt en nu werkt alles weer top
VW Golf 6 GTD 2013
Old 03-07-2014, 19:06
vwfiel vwfiel is offline
wilde ik dus net schrijfven maar zag dat je het al gevonden hebt
Had ik ook namelijk oxidatie
