Old 29-06-2014, 21:50
Bernhard's Avatar
Bernhard Bernhard is offline
Default Kleppendeksel demonteren + kleppen stellen
Nu wil ik mijn kleppendeksel demonteren om deze te laten coaten. Een nieuwe kleppendekselpakking komt er zo ie zo op! Is het ook verstandig om meteen de kleppen te stellen? Het gaat om een 1.6 motorcode EW.
Ik kan niets vinden over kleppen stellen bij deze motoren. Hoe gaat dat in zijn werk? Heb je daar speciaal gereedschap voor nodig? (voelermaat/schuifmaat ect is aanwezig)
Caddy mk1 project
Old 29-06-2014, 22:21
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Kleppen hoef je niet af te stellen bij deze motoren
Old 29-06-2014, 22:22
Bernhard's Avatar
gaat dit hydraulisch dan? Mechanische moet je toch wel afstellen?
(vandaar dat ik er niks over kon vinden haha)
Caddy mk1 project
Old 29-06-2014, 23:31
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Of een "EW" motor hydro stoters heeft vraag ik me af..
Bij een DX heb ik dat ooit gedaan. Eerst opmeten wat de speling is, dan met speciaal gereedschap de stelplaatjes er tussenuit halen. Aflezen wat er tussen zit/zat (staat op het plaatje, of opmeten). Verder is het dan een kwestie van rekenen en de juiste plaatjes terug plaatsen.
Misschien dat je de distributieriem ook moet vervangen, dan kan je de nokkenas (na het opmeten van de speling) ook even loshalen en alle nieuwe plaatjes erin leggen. Dan is er geen speciaal gereedschap nodig, buiten een voelermaat om dan, maar dat is niet echt speciaal
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 30-06-2014, 05:58
Bernhard's Avatar
Ok op die manier! D-riem is eigenlijk niet nodig na 1.5 jaar en nog geen 1000km.
Ik ga in ieder geval kleppendeksel eraf halen. Dan weet ik dat je geen kleppen hoeft te stellen. Kan je een kleppendeksel pakking bij de automaterialenzaak halen of beter bij de dealer?
Caddy mk1 project
Old 30-06-2014, 06:24
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Automaterialenzaak, haal gelijk een rubberen ipv een van kurk
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 30-06-2014, 06:28
Bernhard's Avatar
danku, dat wou ik horen. Ik wist dat er verschil in zat, maar wist niet wat het beste is. Heb je daar ook nog een soort sealing voor nodig? Of kan je een rubberen zo droog tussen kop en deksel monteren?
Caddy mk1 project
Old 30-06-2014, 10:47
jasonnl's Avatar
jasonnl jasonnl is offline
Gewoon droog monteren. En boutjes niet te vast. Ergens staat een hele lijst met aanhaalmomenten.
Golf MKI '76er Project.
MKI '76 swallowtail project ,MKII 1.6TD '90 Daily, '05 CBR600RR Repsol
EX
MKI'83 GTI, '80 1.5aut, '91 cabbie
MKII '84 TD , 85'tdi , 86'td , '86D '86 16v GTI
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 30-06-2014, 10:49
jasonnl's Avatar
EX
Polo '00 6n2 GTI
Mercedes SEC500 '87
Honda Civic '94
Old 30-06-2014, 10:54
Bernhard's Avatar
thnx! Weet genoeg Heb al nieuwe rubberen pakking besteld en als het goed is zijn donderdag alle spullen klaar bij de coater
Caddy mk1 project
Old 30-06-2014, 11:41
Audi1981's Avatar
Ik doe er wel een vingertje vloeibare pakking aan maar da's meer voor m'n eigen gemoedsrust...
Old 30-06-2014, 15:04
angelo angelo is offline
Alleen even opletten met de verschillende kleppendeksel pakkingen.
Kurk/rubber hebben andere draadeindjes.
Old 30-06-2014, 15:30
Bernhard's Avatar
Klopt ja, dat zei hij ook ja. Moet dus goed komen.
Caddy mk1 project
