Old 27-06-2014, 21:34
vw dennis's Avatar
Default polo 6N slaat draait rond maar start niet, bij slepen wel.
Hallo forummers,
Ik heb hier een Polo 6N benzine staan, die niet aanslaat.
De startmotor draait dus wel, en de motor gaat hard genoeg rond, maar slaat niet aan. Geconstateerd dat de bougies niet vonken. Bobine reeds uitgewisseld, geen resultaat.
Maar het meeste frappante is dat de auto bij het aanduwen binnen 2 meter aan slaat, en vervolgens goed rijd.
Mijn vermoeden gaat uit naar een defect elektrisch gedeelte contact slot.
Iemand dit euvel een keer mee gemaakt of enig idee wat het zou kunnen zijn?
Groet Dennis
Your Signature
Old 27-06-2014, 22:39
Johan1982MK1's Avatar
Kijk je relais eens na of je zekeringen. Kan zijn dat de spanning op de ecu tijdens starten wegvalt waardoor hij niet vonkt.
Kijk ook alle massa draden goed na. Zijn ze ook gevoelig voor.
Út Fryslân
Old 28-06-2014, 17:30
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Contactblokje kan hier de oorzaak van zijn. Helaas niet eenvoudig te vervangen.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 30-06-2014, 00:05
vw dennis's Avatar
Ja ben erachter, elektrische gedeelte van het contactslot is defect. Zaterdag maar even gaan vervangen. Bedankt voor het mee denken
Your Signature
Old 30-06-2014, 19:33
The_Maxx's Avatar
Contactblokje dus
Voor het te vervangen zul je de boel van de stuurkolom af moeten halen. Poelietrekker is daarbij geen overbodige luxe!
Old 30-06-2014, 20:47
vw dennis's Avatar
Komt goed, is niet de eerste keer dat ik het moet vervangen . Thnx voor de reacties
Your Signature
Old 30-06-2014, 21:18
The_Maxx's Avatar
Aha! Succes ermee in elk geval!
