Old 14-06-2014, 17:21
VolkswagenRacing's Avatar
Default A3 8p airco/koelfans zijn er mee opgehouden.
Ik heb een probleem met mijn dagelijkse auto. Een Audi a3 8p tdi.
Nu stopte deze week opeens me airco ermee, dus na het uitlezen blijkt dat fan 1 en fan 2 beide ermee gestopt zijn (begreep dat dan de airco dan ook niet aan springt)
Alleen lijkt het me sterk dat beide fans in 1x kapot gaan, dus ben opzoek gegaan naar een zekering. Kan er 1 vinden volgens het boekje maar deze is 10amp en kan me niet voorstellen dat deze 2 motoren maar met 10amp afgezekerd zijn.
Wie kent dit probleem (zie het vaker voorbij komen alleen zonder oplossing) Of wie weet hoe deze gezekerd zijn?
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 14-06-2014, 17:51
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Zijn ook nog afgezekerd bij de accu dacht ik...
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 15-06-2014, 16:30
Ventilatoren gaan vaker kapot, de grote ventilator schakelt ook de kleine aan. Zou het dan ook hierin zoeken.
Afhankelijk van bouwjaar kom je dan ook op een nieuw ventilator pakket uit of losse ventilatoren.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 15-06-2014, 17:55
zit zon combi relais onder de accu die gaan altijd stuk.....
quintus.....de grote race
Old 16-06-2014, 07:50
Audi1981's Avatar
Was het ff vergeten idd
Old 16-06-2014, 14:20
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
Als je combirelais stuk is loopt je aircopomp waarschijnlijk ook in de vrijloop. Het middengedeelte staat stil en de buitenring draait mee met de riem. Het relais stuurt namelijk ook de magneetkoppeling aan die daar in zit ;-)
Old 16-06-2014, 22:23
Ik denk dat jullie in de war zijn met het oude type.
Een 8p heeft geen magneet airco poelie (is inwendig geregeld)en ook geen niet zo'n combirelais zoals op een golf 4 of 8l type.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 18-06-2014, 22:59
Daar ben ik dus ook achter gekomen, alles eruit gehaald maar geen relais of teken van kortsluiting gevonden.
Maar zit in de 8p helemaal geen relais om dit te sturen? Of zit deze op een andere plek? Of zou deze gestuurd worden door fan 1?
Old 20-06-2014, 19:09
Iemand?
Old 22-06-2014, 08:13
Kleine fan wordt door grote aangestuurd en grote stuurde zijn eigen aan dacht ik.
Daarom gaan er naast de dikke draden ook een dunne.
Zoals gezegt ligt het meestal aan de ventilators.
Kleine kun je met een accu spanning op de stekker zetten om te testen. Bij grote kun je alleen kijken of deze zijn spanning krijgt.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
