Old 13-06-2014, 19:22
Larsrump's Avatar
Larsrump Larsrump is offline
Default hellup!! golf 1 cabrio slangetje
hallo allemaal,
ik was bezig met mn golfje alleen kwam een slangetje tegen waarvan ik niet meer weet waar die hoort:S het werkplaatshandboek is er ook niet erg duidelijk mee. (duits is ook niet mn sterkste taal)
ik heb een 1.6 blok
gaat om het slangetje die vanaf de onderdrukdoosje komt onder de verdelerkap.
moet deze naar het thermopneumatisch ventiel?
Golf 1 cabrio GLS 84'
Old 13-06-2014, 19:24
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Die zit volgens mij op 1 van de tuutje op de vacuum leiding die van je bekrachtiger naar de cilinder loop.
Originally Posted by Audi1981
Old 13-06-2014, 20:31
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Moet op je carb. Even zoeken (of luisteren), ergens is er een loos tuutje.
Old 13-06-2014, 20:35
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Op de vacuum aansluiting van de rembekrachtiger toch?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 13-06-2014, 20:52
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Dacht ik ook Joram
Old 13-06-2014, 21:24
Larsrump's Avatar
dat was em inderdaad! kon me ook herinneren dat ie daar ergens zat maar kon het niet vinden. begon aardig donker te worden en even met de mobiel op "selfie-modus" als spiegeltje zitten kijken waar het kon zijn. zit aan de achterkant tussen alle dingetjes verstopt:o
nu volgende probleem weet niet of ik hier helemaal een nieuwe thread voor moet maken.
heb net koppakking vervangen nieuwe olie en koelvloeistof en meerdere dingen vervangen... motor loopt nu weer perfect! alleen, nu knippert het olielampje constant heb ik iets verkeerd gedaan, is sensor niet goed? te veel olie bijgegooid? in het boek stond 3.5ltr bij leeg filter en 3ltr bij vol filter. heb filter meteen vervangen dus 3.5ltr erin gegooid.
mvg
Lars
Old 13-06-2014, 21:51
Barn171's Avatar
Alle sensors terug aangesloten? Geen kabelbreuk? Zal waarschijnlijk zoiets zijn. Vulhoeveelheden weet ik zo niet uit mijn hoofd, maar hé, lang leven de pijlstok!
Old 14-06-2014, 11:12
Larsrump's Avatar
Beetje stekers uitgehaald en opnieuw erin gedaan. Probleem verholpen
Old 14-06-2014, 16:28
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Kijk dat is mooi
Old 14-06-2014, 16:38
Barn171's Avatar
Zoals verwacht! Top!
Old 14-06-2014, 19:45
Larsrump's Avatar
allemaal bedankt voor de tips!
