Old 10-06-2014, 20:36
maaster maaster is offline
Default startonderbreking schakelt niet uit
Ik heb een golf variant 1.6 benzine uit 2002 die de laatste tijd erg slecht wil starten. Nu heb ik al wat op het forum zitten lezen en zou het kunnen liggen aan het slot in de portier. De melding dat de lampen aan staan krijg ik namelijk ook niet altijd bij openen portier.
Nog wat verdere gegevens:
- Het niet starten gebeurd met beide sleutels
- Na aanhoudens starten en op en van het slot halen enz. start hij uiteindelijk zonder problemen.
- startprobleem komt niet altijd voor
- lokale garage heeft auto al nagekeken en schoongemaakt, maar kon verder geen probleem vinden.
Is er een makkelijke manier om te testen dat het hier aan ligt, bijvoorbeeld uitschakelen startonderbreking of iets dergelijks?
Als jullie ook denken dat het aan het portier kan liggen is er een beschrijving hoe te demonteren en waar gesoldeerd/vervangen moet worden?
alvast bedankt voor het meedenken.
PS. mijn achterportier gaat ook niet meer open met centrale vergrendeling. Weet niet of dat er ook mee te maken heeft, maar als ik dan toch ga sleutelen dan ook maar direct dat probleem aanpakken.
Old 10-06-2014, 21:16
Polo1w Polo1w is offline
Relais 167 die hapert? Kost weinig, makkelijk im ff een nieuwe te proberen.. Zo uit t hoofd 4e van links onder dashboard.
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 10-06-2014, 21:28
Is van brandstofpomp en dacht ik ook ecu/aansturing injectors.
Old 10-06-2014, 22:58
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
Deur open zorgt ervoor dat de brandstofpomp op druk komt; verklaart het slechte starten
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 11-06-2014, 17:44
bedankt voor de reactie. zal eerst vrijdag eens gaan zoeken naar de relais en deze vervangen. Daarna eens kijken of ik de deur uit elkaar kan krijgen.
Snap het verhaal met de brandstofpomp, maar het lijkt meer of hij niet wil starten door de onderbreker. Na flink doorstarten heb ik het idee dat hij dan op bijv. 1 of 2 cilinders draait. Daarna van contact en weer aan en dan start hij meestal wel.
Is het dan een kwestie van het deurcontact repareren indien de relais niet werken? Had al ergens gelezen dat het gaat om het solderen van een aantal contactpuntjes in het slot zelf?
Old 11-06-2014, 22:29
GJ007's Avatar
Wat betreft deurslot: deurslotreparatie.nl snelle en goeie service; jongen zit hier ook wel op forum en komt zelf uit Apeldoorn.
Zelf goeie ervaring met bijrijderskant!
Old 12-06-2014, 16:51
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Ook al loopt de pomp niet bij deur open maken, dan nog slaat hij meteen aan..Is dit niet je euvel.
Als hij aanslaat maar meteen weer afslaat zit het in de startblokkering, die kan ik wel verwijderen voor je, maar zo te lezen is dit het probleem ook niet.
Deurslot is zo te lezen ook defect, maar ook dat heeft niks met je starten te maken.
Lijkt me eerder een probleem met je kvs temp sensor.
Ecu's Sleutelvrij maken ? Stuur pb..
Ook Immo Emulators te koop.
https://www.facebook.com/groups/312765538928730/
Old 12-06-2014, 17:18
kvs temp sensor? Zo te zien wordt mijn lijstje reparaties weer wat groter. Wordt meer een weekend klus dan vrijdag middag ;-)
Wat doet deze sensor? temperatuur meten. Kwestie van nieuwe indraaien of gaat dat bij volkswagen niet zo maar?
Old 12-06-2014, 17:40
MK2-VRT's Avatar
Sensor is niet alleen voor de weergave op je dash, maar ahv de weerstand ziet je ecu hoe warm de motor is, als de weerstand nu veel te hoog is terwijl de motor koud is, dan denkt hij dat hij warm is en spuit min brandstof in, en omgekeerd, dit geeft hij vaak niet aan met uitlezen omdat hij meestal niet letterlijk kapot is, maar alleen afwijkt.
Sensor kost een 2 tientjes..
Wat je kan doen, lees hem uit en kijk in de meetwaardeblokken naar deze sensor, bij koude motor moet dit ongeveer gelijk zijn met de buitentemp, wijkt dit veel af, zit daar je probleem.
