Old 10-08-2005, 20:50
Dienjo's Avatar
Dienjo Dienjo is offline
Default knipperlicht probleem (t2)
Ik heb troubles met mijn knipperlicht.
Het zijn eigenlijk 3 problemen die elkaar afwisselen. :biggrin:
1. knipper naar rechts doet het gewoon, naar links alleen als ik het knipperlicht op de helft hou. (knipperlichtstaafdingetje... hoe heet dat eigenlijk? )
2. ze doen het allebei net als hierboven, alleen knipper het andere knipperlicht vrolijk mee.
3. Af en toe als ik naar links knipper, dan brand het zekeringetje door.
Als ik deze vervang kan het zo weer zijn dat ie het weer 2 a 3 dagen doet.
(maar alsnog op de halve stand)
Dit wisselt elkaar elke keer af, er is geen pijl op te trekken.
Ik zat zelf aan het knipperlichtrelais te denken,
maar deze kost ongeveer 20,00 in de autospeciaalzaak.
Als dit het niet is kan ik deze niet terug inruilen.
Dus ik dacht vraag het toch even hierzo bij de mannen.
Misschien dat ik wel weer helemaal verkeerd zit te denken.
Thnx
---> I prefer to be called... "evil genius"
Old 11-08-2005, 06:01
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
Ik denk ee gewoon sluiting in je knipperlichtschakelaar zit.
Kijk even hoe goed je hem kunt demonteren en hoe vuil dat ie is.
Het lijkt me sterk dat het aan het relais ligt.
Old 11-08-2005, 20:23
molenari's Avatar
molenari molenari is offline
T2 Guru
Send a message via MSN to molenari
Post
Precies, check die schakelaar eens. Een ander relais kun je ook proberen, heb je die niet dan moet je ff rondkijken op VW meetings, daar ligen ze met bakken vol. Meestal 2e hands voor 5 euro, maar persoonlijk vind ik dat dat wel een eurie of wat goedkoper moet kunnen...en anders: je lokale vriendelijke autosloperij en zoek een GOLF II. success!
Currently starring in my fleet:
T2 (10x), KG 34 (1x), 82er Passat (1x), 90er Polo (2x).
'...het is alweer woensdag, ik heb een Golf GTI...'
Old 11-08-2005, 21:24
Rico Rico is offline
Klopt allemaal, bij mijn bus was er een veer van de temperatuurschuif (rood) uitgevallen en heeft toen sluiting gemaakt bij het relais. maar hij deed het niet altijd. dus ik dacht een vuiltje in het relais maar toen ik het dashbord openhaalde zag ik het heel snel.
succes er mee
Kever niet te koop
Huis wel te koop Ons Huis
Old 11-08-2005, 21:45
molenari's Avatar
T2 Guru
Post
succes er mee
Dat is inderdaad tricky. Die schakelaars zitten niet echt lekker in de T2. Ik heb al verscheidene keren gehoord dat iemand zijn dashboardpaneel loshaalde (T2b dashboard) en dat daarbij de klip waar de schroef in draait, viel op de lichtschakelaar en vervolgens sluiting maakte met de ongezekerde +-draad. Krijg je vuurwerk en brandlucht. Dit veer incident heeft er wel iets van weg.
Het T2a dashbaord heeft gelukkig een frame waar je de schroeven indraait.
Anyways, ff op onderzoek uit gaan en bepaalde dingen uitsluiten, dan vind je vanzelf de oplossing. Als laatste stap zou ik de schakelaar vervangen, dat is wat veel werk. Een relais trek je er zo uit.
Old 11-08-2005, 22:54
Dienjo's Avatar
Heey... ik heb voor het probleem nog wel wat zitten rotzooien met het dashboard.
Misschien morgen ff het zekeringbakje loshalen... kijken of daar wat loos is.
Old 25-08-2005, 17:55
Dienjo's Avatar
Heb bij nadere inspectie gezien dat het knipperlichtmechanisme(3x woordewaarde?) in de loop der jaren aardig versleten is.
Dat betekent dus dat de contactpuntjes waar het bewegende ijzertje overheen schuift, weggesleten zijn, waardoor hij geen goed contact maakt.
Ik heb geprobeert hier een puntje op te solderen, maar dit heeft geen grip.
Zijn deze contactpuntjes los te verkrijgen?
Of heeft iemand nog een compleet mechanisme liggen?
