Old 08-06-2014, 15:12
Bernhard's Avatar
Bernhard Bernhard is offline
Default Welke zekering voor achteruitrijlichten golf/caddy mk1?
Mijn achteruitrijlichten doen het niet meer. Ik heb bij de opbouw alle lampjes vervangen dus ik ga niet van uit dat de lampjes kapot zijn. Weet iemand welke zekering je hebt voor deze lampen?
Caddy mk1 project
Old 08-06-2014, 15:35
Erik Baas's Avatar
Welk bouwjaar?
Old 08-06-2014, 16:58
Roy golf II's Avatar
Roy golf II Roy golf II is offline
Bouwjaar 87, als ik het goed heb gelezen. Bij m'n cabrio van '88
Is dat zekering nr. 15. En ouder type is nr 9 geloof ik.
Maar bij mij heb ik al 2 keer mee mogen maken, dat de schakelaar stuk is. Deze zit bovenop je versnellingsbak. Dit kun je testen door de 2 stekkertjes los te nemen en door te verbinden. Branden je lichten dan wel, fan weet je zeker dat je achteruitrijlichtschakelaar stuk is.
Gr. Roy
'88 GolfI Cabby 1.6 Doppel vergaser
ex '90 Golf II 1.3 NZ
ex '02 Seat Arosa 1.4 mpi
Old 08-06-2014, 18:37
Bernhard's Avatar
ik had al een nieuwe schakelaar gekocht, alleen die persoon had de verkeerde mee gegeven Nu moet ik na pinksteren wachten om hem te kunnen ruilen Ok goeie tip!! Ga ik eerst proberen!
Caddy mk1 project
Old 08-06-2014, 19:12
Bernhard's Avatar
Ok het is inderdaad schakelaar! Had de draden verbonden en de lichten deden het gewoon Handig zo'n forum Dinsdag maar schakelaar ruilen voor de goede.
Caddy mk1 project
