Old 26-05-2014, 17:45
vwfiel vwfiel is offline
Default getrokken band leeg
Na 120 km gereden te hebben en bijna thuis aangkomen wilde ik de kap open gooien met het mooie weer toen ik de snelweg af was
Ik rijd op een verlaagde stoeprandje en hoorden een plof net alsof je de velg raakt
Dus ik stap uit en zie dat me achterband leeg is bijna met de velg op de grond
Ben toen naar een bezinnen tankstation gereden en daar de band op gepompt
2 dagen later is er niks meer aan te zien
Hoe kan dat ???????
Velg is 7,5 met 165 band eromheen
goud
Old 26-05-2014, 17:48
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Dat komt omdat je band uit de zitting van de velg gedrukt wordt...spanning verhogen of fatsoenlijke bandenmaat monteren
"Surfin' down the avalanche!"
Audi A4 Avant 2.0 20V 2005
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 26-05-2014, 17:50
wat is een goede spanning ?
3 bar toch ???
Old 26-05-2014, 18:00
LeonStr LeonStr is offline
Send a message via MSN to LeonStr
Lijkt me meer dan genoeg, ik heb 2,4 bar in 185/35/R17 op 7,5J
Old 26-05-2014, 18:43
Ik zet ze ook op 3 bar altijd, op zich moet dat goed gaan als ze al niet door de monteur aan gort zijn gedraaid met monteren.
www.subdubbers.nl
Subdubbers ook op facebook !
Old 28-05-2014, 08:40
VWmotion's Avatar
VWmotion VWmotion is offline
is veel te zacht voor deze maat. levensgevaarlijk. 3.2 tot 3.8 voor grote wielen met plat rubber...
Old 28-05-2014, 08:44
+1
Old 28-05-2014, 08:59
sander_beer's Avatar
sander_beer sander_beer is offline
Originally Posted by vwfiel
Hoe kan dat ???????
goud
je geeft zelf het antwoord al
goud
Old 30-05-2014, 12:46
Lenn83 Lenn83 is offline
Heb het ook al een keer gehad. Omdat de band zo smal heeft hij extra ruimte op de velg om 'heen en weer' te schuiven. Jij reed toevallig een stoepje op, maar als je te hard door een bocht zou gaan zal er ook lucht uitlopen omdat de band even 'los komt' van de velg. Risico van smalle bandjes!
Mk1 '1983
Old 30-05-2014, 12:50
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
Zonder problemen heen en terug Wörthersee gedaan vorige week met 185/35-17 op 8j rondom (op ong. 2.8 bar).
Ook door de regen met achter 1.5gr camber en uiteraard Nankang bandjes, zelfs terugweg over de 200km/u gereden.
Gewoon keer eraf en weer erop. Waarschijnlijk zit hij niet helemaal lekker op de velg en inderdaad wat meer druk.
www.dubclub-online.nl
Old 30-05-2014, 19:36
En voor het monteren ff velgrand en band goed schoonmaken en invetten.
www.subdubbers.nl
Old 02-06-2014, 06:59
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Levensgevaarlijk ?
Normaal gaat er in een band rond de 2.3 bar hoor , met deze maat gewoon 3.1 of iets in die richting is meer dan genoeg. Rijd zelf ook op 7.5j met een 165/50 bandje erom en nooit problemen en ben daar ook gewoon mee heen en weer oostenrijk op hogere rijd snelheid.
Gaat om 15 inch denk ik ? Je had gewoon net te weinig lucht erin en dan willen ze wel eens lekken langs de velg rand, dus goed de spanning in de gaten houden en rond de 3 bar houden.
Old 03-06-2014, 20:13
Bandenboer zei dat 2,4 wel kon, hij heeft veel ervaring met getrokken banden ook dus dacht hij praat geen onzin?
Maar heb het nu opgevoerd naar 2,8, moet zeggen rijdt wel beter ja
Old 03-06-2014, 20:43
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Welke bandenspanning is aan te raden met 215-35-16 om 9J?
Old 03-06-2014, 21:42
VWmotion's Avatar
Ik rijd zelf met 3.2 met 9Jx16 met 205-40 serie met aardige negatieve camber.
Betreffende de bandenspanning kun je plat rubber niet met een gewone band vergelijken. Een gewone "hoge" band heeft veel rek en de wangen "ballonnen" in zekere mate daardoor. Ook in bochtenwerk beweegt de band ten opzichte van de plaats waar de band vast zit door deze flexibiliteit.
Bij platte banden staat het loopvlak veel meer te trekken aan de vaak stijve wangen en wil hij dus eerder de band lostrekken.
Komt nog bij dat druk een kracht per oppervlakte eenheid is en een platte band heeft veel minder inhoud, dus is de kracht die de band om de velg houdt nog eens minder bij gelijke druk in vergelijking met een hoge band.
Dat verklaart ook waarom er in een fietsband 4,5 a 5 bar gaat.
Platte banden met lage druk rijden is dus link en al loopt de band er niet af in een bocht, je hebt ook grote kans om met een klein stoeprandje je velg te slopen.
