Old 24-05-2014, 18:45
vwfiel vwfiel is offline
Default claxon doet raar
Me claxon doet raar
Als ik hem los heb en hem aansluit op een losse accu met 2 draden dan doet hij het
Die ik hem op me auto dan hoor ik alleen de membraam klikken
Hoe kan dat ?
Old 24-05-2014, 18:59
ErikvanBilsen's Avatar
Ik heb hetzelfde probleem.
Dit zou de oplossing zijn:
http://www.volksforum.com/forum/sho...&postcount=1191
Zelf enkel nog niet gefixt.
Old 24-05-2014, 19:05
Moet er ook een relais tussen ?
Old 24-05-2014, 22:21
Erik Baas's Avatar
Niet per se, maar je hebt dan wel minder spanningsverlies. De relaiskast van de Golf II is voorbereid op een claxonrelais omdat er een type is (GTI?) met dubbele claxon, en dan moet het echt wel. Ik heb voor mijn (enkele) claxon wel een relais gezet, dat geeft bijna 1,5 volt meer, en dat verschil is duidelijk te horen.
PS.: check ook je massaverbindig even op roest ed.
