Old 21-05-2014, 08:28
Default adapter vraagje jetta 2
hallo,
heb een vraag met betrekking tot adapters voor op mijn jetta 2 met C2's.
heb nu rond om 20MM adapters zitten alleen kan achter niet lager aangezien de band/velg tegen de stel ring van de schroefset komt (zit AP set onder)
nu was mijn vraag kan je 30MM adapters kwijt achter zo dat je velg/band nog wel net binnen de wiel kast blijft. achter zit 8J met ET 52.3
heb de zoek funtie maar hier niet echt iets over kunnen vinden.
bedankt
SL4M CR3W on Facebook
Jordy MK4 on ccw and air
Maikel vw bug 71 on air
Old 21-05-2014, 08:30
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Kan je toch opmeten?
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 21-05-2014, 08:31
Jeff's Avatar
Ik heb van hout pasringen gemaakt en het zo geprobeerd.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 21-05-2014, 09:24
klopt, maar aangezien er hier meer met C2's onder een jetta 2/golf 2 rijden.
leek mij dat hier wel info over te verkrijgen was.
want met hoeveel MM adapters rij jij nu achter dan ?
Old 21-05-2014, 12:40
Jeff's Avatar
Ik heb geen C2's en geen Jetta.
Ik moet het doen met Porsche 993 cup velgen met een ET van 70 en 35 mm adapters onder een mk1 cabrio.
Het was voor mij de makkelijkste manier om te ontdekken of ik 30, 35 of 40 mm adapters nodig had.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 03-06-2014, 22:18
Marios Marios is offline
Ik heb een Jetta met 16" teledials, die zijn ook 52,3 dacht ik, wel maar 7j.
Adapters zijn al redelijk dik, minsrens 30mm voor en achteraan 47mm of zoiets, en dan steekt het nog niet eens zo ver uit als ik wel zou willen...
Wil wel eens meten van het weekend en fototje plaatsen als je daar iets aan hebt.
Old 04-06-2014, 07:23
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
als je gewoon eens aan je achterwiel gaat kijken en ziet of je nog meer dan 1cm over hebt tussen band en wielrand, weet je het antwoord toch direct
zelf al zou het bij marios wel passen, zijn velg is 1" smaller of een 2,4cm. dat maakt dat de velg bij hem 1,2cm verder weg is van de veerpoot (zal dus de stelring al niet meer raken bij hem) en 1,2cm verder weg van de wielkastrand.
volgens mij moet het in ieder geval lukken, ik had 8J ET19 of zoiets steken (verbreed staal van 6J naar 8J). dit zou even ver zitten als 8JET52 met een 30mm ring ertussen. de velgrand zat gelijk met de wielkast bij mij. t hangt er dus vooral vanaf welke band je hebt en hoeveel je verlaagd zit.
http://www.fordcapri.be
