Old 20-05-2014, 20:11
Vwmaniak. Vwmaniak. is offline
Default owjeej.
Goeden avond,
Ik heb een vraag heb nu een jetta uit 1986 in mijn bezit en sinds gisteren
Knippert het rode lampje continue er zit voldoende vloeistof in wat kan dit zijn?
Mvg yoeri
Old 20-05-2014, 20:12
wessel97's Avatar
wessel97 wessel97 is offline
Originally Posted by Vwmaniak.
Goeden avond,
Mvg yoeri
wat geeft het aan, volgens mij zijn er wel meerdere rode lampjes..
- '92 Golf 3 2.0 GTI (Sold)
- '84 Golf mk1 cabrio (sold)
Old 20-05-2014, 20:40
The_Rabbit's Avatar
Goeden avond,
Mvg yoeri
Als je het over de koelvloeistof hebt kan dit gewoon vuil zijn op de sensor in het expansievaatje van de koelvloeistof. Kan ook aan de tellerbak zelf liggen.
Mvg Andy.
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8 GU
Old 21-05-2014, 12:51
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Of is het je olie druk lampje toevallig ?
Old 21-05-2014, 14:26
Function Function is offline
Bekende VW kwaal.
Ik heb een 1.3 golf '92 waarvan het koelvloeistof lampje knippert als de motor warm wordt gestart en het buiten meer dan 15 graden is.
Zit in de flexible printplaat achter de (kilometer) tellers.
To nu toe heb ik op internet geen bevredigende oplossing gevonden behalve het lampje eruit halen of afplakken.
Ik geef wel eens een (aantal) flinke dreun(en) op het dashboard en dan gaat het lampje uit.
Er zit verder geen koelvloeistofsensor aan het lampje.
Old 21-05-2014, 19:10
Ik bedoel inderdaad het lampje bij de temperatuurmeter als ik hem net gestart heb dan begint hij continu te branden ongeveer 65 km verder op deed ik hem even uit en toen was hij weg.
Niks om me zorgen te maken dus bedankt voor de antwoorden.
Mvg
Old 04-06-2014, 19:48
Het probleem zat bij de sensor zat onder de olie heb de jetta helaas terug gebracht en me geld gekregen, had een gescheurde kop en liep op die poten kon nog maar net 100 rijden op de snel weg(bedankt Roetert) nu maar opzoek naar wat nieuwers.
Old 05-06-2014, 11:10
RamonR RamonR is offline
Je zou ook gewoon bij classic parts een nieuwe flexibele printplaat kunnen kopen ipv afplakken ofzo, problemen gelijk aanpakken bij de bron
