Old 14-05-2014, 23:29
Renegade Renegade is offline
Default Golf 1 TD (AAZ) turbodruk
Vanmiddag eens aan het spelen geweest met de aaz, originele luchtfilterbox eraf en eentje van green erop met kap en slang richting grille. Pomp een half slagje gegeven en testrijden, iets zwarte rook dus de turbodruk mag wat omhoog (momenteel 0,7bar).
Nu staat het armpje van de wastegate die met 2x m10 geborgd word al helemaal aan het eind van het "draadeind" en nog kom ik niet boven de 0,7bar uit. Zit er nog een andere restrictie in ? Zo ja, ik heb wat gelezen over een boostcontroller, hoe sluit ik dit dan aan ? Het plan is om 0,9/1bar te draaien als de renault 5 intercooler er straks op zit.
De turbo die erop zit is voor 90% zeker een KKK K14, vierkante flens op de downpipe en de pomp is volledig mechanisch (motor komt volgens de vorige eigenaar uit een van de eerste vento's met een TD).
Old 15-05-2014, 06:33
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Dit is een KKK K14;
Deze komt van een Audi 80, zoals je ziet zit daar geen zichtbare regelstang aan de wastegate.
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 15-05-2014, 10:18
Nu ben ik ook weer aan het twijfelen of het een k14 of k03 is er zit een vierkante downpipeflens op ala k14 maar de wastegates met een hevel vind ik alleen op google terug op een k03.
Er zit precies zon hevel op de turbo als op deze foto:
Zodra ik tijd heb maak ik zelf wat foto's onder de kap en post ik die, is misschien nog wat duidelijker.
Old 15-05-2014, 11:18
Audi1981's Avatar
Garret T2 of 3 volgensmij
Old 15-05-2014, 11:56
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
Komt allemaal zo bekend voor
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 15-05-2014, 15:09
Audi1981's Avatar
Ja de T3 volgens mij, de K03/K03S/K04 serie is voor de benzine modellen (20V)
Old 15-05-2014, 15:30
Ilker Ilker is offline
Bij een kkk is dat makkelijk, gewoon dat imbusje dichtdraaien en je druk stijgt al..
Heb ik bij mijn TD kkk14 ook gedaan, rij met 18PSI boost en dat ding trekt behoorlijk goed met een flinke spool-up geluid ook nog ens
Old 15-05-2014, 16:20
Er is ook een kkk k03 op de wat latere AAZ modellen geleverd las ik, deze heeft wel een andere compressor en turbine als de benzine versie. Vandaag even met de collega waarvan ik de wagen heb het erover gehad en hij meent dat er een k03 op zit. Morgen maak ik foto's onder de kap want nu weet ik het al helemaal niet meer het is wel een hele kleine turbo die snel opspoelt, dat is het enige zekere !
Old 15-05-2014, 16:38
Audi1981's Avatar
Wat het ook moge zijn, een lekke wastegate of lda kan voor jou problemen zorgen.
Lekke wastegate = minder druk op je turbine = minder laaddruk
Lekke lda = geen extra brandstof bij turbodruk = minder druk op je turbine = minder laaddruk
