Old 14-05-2014, 19:13
huus690 huus690 is offline
Default 2.0 16v abf loopt niet netjes stationair.
Hallo.
Ik heb een golf 1 met een 2.0 16v abf motor. Het probleem is dat hij niet netjes stationair loopt. Soms loopt hij hoog in de toeren en soms dan loopt hijeven hoog en danvalt hij weer terug en dan weer hoog. Heel irritant. Wat kan dit zijn?
Golf 1 - 2.0 16v (autocross)
Passat - 2.3 (daily)
Old 14-05-2014, 19:39
Johan1982MK1's Avatar
Gasklep positie sensor op juiste werking controleren, vacuum goed aangesloten en zijn alle slangetjes ok? Timing van de motor en ontstekingstijdstip goed?
Út Fryslân
Old 14-05-2014, 20:19
duudt duudt is offline
Ik zou beginnen met de luchtomloopklep reinigen, als deze vervuilt is dan schommelt je stationair alle kanten op.
Old 15-05-2014, 12:49
Ik zal het vanavond eens controleren. En onderin te toeren trekt hij ook niet op. Dan moet ik met het gas spelen wil hij blijven lopen. Misschien heeft het ermee te maken.
Old 21-05-2014, 08:49
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Eerst alle ( vacuum ) slangen eens nalopen en controleren op lekkage, ook die van de rembekrachtiger.
Ecu's Sleutelvrij maken ? Stuur pb..
Ook Immo Emulators te koop.
https://www.facebook.com/groups/312765538928730/
Old 21-05-2014, 15:35
The Skinnmeister's Avatar
Mijn VR6 (AAA) doet sinds gisteren ongeveer hetzelfde Weet t ook nog niet....
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
