Old 14-05-2014, 14:02
Campion's Avatar
Campion Campion is offline
Default HELP! hoe brand plaatje te verwijderen? 1z
Ik zit met een probleem en is zeer dringend!
Het brand plaatje onder de derde verstuiver wil er niet uit, hij zit vast in de zitting. Iemand een tip hoe ik deze eruit kan krijgen?
Als ik de verstuiver zo monteer dan lekt hij!
Scirocco 2 GT 1.9TDI '82 daily
Scirocco 2 GT16v '88
Scirocco 2 CL 1.5 automaat '81
Scirocco 2 GTX 1.8i '89
Scirocco 2 Kamei X1 1.6 '82
Old 14-05-2014, 17:13
vwjohnny vwjohnny is offline
keer laten schrikken met een drijver en een hamer?
anders heeft een garage er meestal wel speciaal gereedschap voor
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 14-05-2014, 17:40
golffan golffan is offline
Motor laten warmdraaien dan gaat het voor niets
Old 14-05-2014, 17:53
Campion's Avatar
Kan ik dat ongestraft doen? Hij verliest wel compressie die de verstuiver.
Old 16-05-2014, 11:40
bramvw bramvw is offline
Ik draai altijd een dikke/lange vreetbout in het verstuiverplaatjegat, en dan een tik met de hamer tegen de zijkant van die bout.
Dan gaat hij meestal wel los.
Old 17-05-2014, 10:38
Campion's Avatar
Heb hem eerst geprobeerd warm te maken met een heteluchtföhn maar de föhn smolt en het brandplaatje was nog niet eens warm. Toen maar met de gasbrander maar het vuur kwam overal behalve bij het plaatje dus daar maar snel mee gestopt.
Nog geprobeerd met een drijver hem los te slaan, maar behalve deukjes in het plaatje geen resultaat.
Toen maar een telescoopmagneet met een dot lager vet eraan in het verstuiver gat gehangen om brokstukjes op te vangen en hem aan één kant doorgeslagen met een beitel. Toen op een kwart een centerpuntje erin geslagen zodat hij iets meer naar binnen kwam en toen kon ik hem eruit vissen met een fietsspaak.
Schacht is wel wat beschadigd maar hij dicht gelukkig nog wel goed af.
Mijn haar is tijdens het starten wel 50 tinten grijzer geworden, en zou het ook niemand zo aanraden maar het is mij iig gelukt.
