Old 13-05-2014, 16:51
rutgermk1 rutgermk1 is offline
Default powersprint set.
Hoi,
Er is sinds kort een golf 1 1,1 in mijn bezit gekomen. nou is mijn oog gevallen op een powersprint uitlaat set op marktplaats.
http://www.marktplaats.nl/a/auto-on...sPage=mympBuyer
Set word te koop aangeboden door Bolku Tuning, een bekende van het forum volgens mij?
nou is mijn vraag, past dit zo op mn orginele 1.1 spruitstuk? En zit hier alles bij om hem pas te maken? de uitlaat die er nu onder zit is lek, en wil het dan meteen beetje netjes hebben. heb wel gelezen dat er een middendemper tussen moet omdat je anders veel herrie hebt.
https://www.youtube.com/watch?v=PAdwhUgmnbg
dit is het geluid wat ik zou willen hebben.
Gr. Rutger
Old 13-05-2014, 16:57
Spike Spike is offline
Je huidige uitlaat is veel dunner, dus je zal een verloop moeten maken. Deze is volgens mij voor een big-block. Dus dan zul je je huidige uitlaat tot achter de motor moeten laten zitten. Hier een verloop plaatsen en dan verder met deze pijp.
Betere optie is dan ook gelijk even zoeken naar een dikker spagetti spruitstuk.
Het is dus niet gelijk pasklaar, maar kan er wel onder.
Barn find: Scirocco GT '78
Old 13-05-2014, 17:34
Jakkie Takkie Jakkie Takkie is offline
Ik heb net twee weken geleden een groep N uitlaat bij Bolku gehaald incl. spaghetti. Dat is dus de originele diameter ongeveer. Ik moet zeggen dat deze een mooi geluidje maakt zonder de tussen demper op mijn GTI. Is dan ook vrij eenvoudig te monteren denk ik als jet spruitstuk laat zitten, dat was bij mij veruit het meeste werk.
Old 14-05-2014, 13:19
mocht ik alleen de einddemper vervangen krijg je dan wel een mooi geluid?
Old 14-05-2014, 21:19
Ik rij met enkel de groep n achterdemper. Het motortje komt er bij goed optrekken overheen. Op de snelweg bij 110-120 hoor je de uitlaat lichtjes. Dit is in combinatie met een spaghetti.
groep a zal aanzienlijk meer herrie maken
Golf MkI, 1.4 aex, 268 nokkenstok en spaghetti uitlaat!
Old 16-05-2014, 08:24
Van Limburg's Avatar
Old 20-05-2014, 17:15
Scirocco_1600's Avatar
gewoon kopen bij powersprint zelf is het goedkoopst van allemaal
http://shop.powersprint.info/racing...224800%7C473860
Old 21-05-2014, 19:58
Oldskool_Ivo Oldskool_Ivo is offline
Beetje offtopic ; maar zijn de ophangpunten van de uitlaat bij een golf 1 en jetta 1 hetzelfde ?
Old 26-05-2014, 08:52
volgens mij niet maar dat weet ik niet zeker, zou er niet van uitgaan.
