Old 12-05-2014, 19:17
golf mk2 90 golf mk2 90 is offline
Default Remmen upgrade
Ik bezit een golf 1 van 1980, met 1100cc motor.
Ik zou graag de voor remmen willen vervangen, dit omdat de klauwen echt niet meer op een normale manier uit elkaar kunnen.
Ik heb via de Search gezocht maar ik kom er niet uit.
Nu is mijn vraag waar moet ik naar zoeken?
Welke klauwen kan ik gebruiken? Ik heb nu de remklauwen met 1 zuiger en de kleine remblokjes.
Welke schijven moet ik bestellen?
Ook zou ik graag een hrc willen hebben welke bekrachtigd is, dat is deze niet en ik denk dat alleen de klauwen en schijven vernieuwen niets uitmaakt voor het harde trappen van nu, of zie ik dat verkeerd?
Alvast bedankt!
Caddy mk1
Old 12-05-2014, 20:22
RobbieMK1 RobbieMK1 is offline
GTI Remklauwen met goede schijven en blokken. Heb ik zelf ook, remt prima.. heb 't wel i.c.m. stalen remleidingen en kwalitatief goede remvloeistof.
Bolku heeft wel setjes schijven en blokken liggen.
Klauwen genoeg 2dehands te koop.
Old 12-05-2014, 20:38
Jelle-Mk1G60's Avatar
Jelle-Mk1G60 Jelle-Mk1G60 is offline
G60 klauwen en schijven. Wel minimum 15 inch rijden dan
Wie ben ik? --> KLIK
Speelgoed:
-Mk1 G60 Project
Daily Drive:
-Mk3 1.9TD SOLD
-Mk4 1.9TDI 232Pk & 437Nm SOLD
-Audi A4 b7 break S-line
Old 12-05-2014, 21:58
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
Heb wel setje vw2 klauwen met ebc greenstuff blokken en schijven, komen vrij binnenkort vrij.
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 13-05-2014, 01:04
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Komt bij mij een setje g60 klauwen vrij vd week.
Old 13-05-2014, 09:40
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Die zijn idd plug and play en een mooie update voor een 1100
Daar moeten toch geen G60 klauwen onder
Originally Posted by Audi1981
Old 13-05-2014, 16:39
Bedankt voor de reactie's alvast, zijn vw 2 klauwen geleverd op het oude type golf 2?
Deze kan ik namelijk zo overnemen met schijven en blokken van een maat.
En hoe zit het nu met de onbekrachtigde hrc? Moet ik na deze ingreep nog steeds op het pedaal hangen met vol gewicht of zal dat wel meevallen?
@style, haha met een woeste 1100 is een upgrade genoeg. G60 remmen kunnen altijd nog als het zou moeten
Caddy mk1
Old 13-05-2014, 18:09
indewarre's Avatar
Wat staat er weer op stapel?
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 13-05-2014, 18:23
Scirocco_1600's Avatar
op mijn scirocco heb ik Girling 54 gemonteerd ( van Audi 100) past 1 op 1 op de Golf 1 Fusee ( en hier kan je nog steeds 14" wielen monteren )
wel een grote hoofdremcilinder steken .
achteraan kan je ombouwen naar remschijven ( bv. van een scirocco 16v )
Old 16-05-2014, 05:47
Ik heb nu een set vw2 klauwen liggen, ze passen niet.
De bevestiging zit verder uit elkaar, plus dat ze veelste hoog zitten.
Ik zal dit weekend een foto erbij zetten misschien is het dan wat beter zichtbaar.
Caddy mk1
Old 16-05-2014, 17:38
GJ007's Avatar
Ik ga binnenkort naar G60 rondom
