Old 11-05-2014, 12:42
polobm's Avatar
polobm polobm is offline
Default Blok tikt bij stationair???
Mensen ik heb een vraagje
Ik heb laatst een Golf 2 GT4 aangeschaft maar nu tikt het blokje bij stationair draaien.
Maar geef ik ff gas dan is het weg.
Maar komt weer terug na ff wachten als weer stationair draait.
Heb olie al vervangen door dikkere olie maar tikt nog.
Wie heeft dit ook eens gehad of weet wat ik er aan kan doen???
Dacht zelf of klepstoters vernieuwen of zeefje in carterpan?
Wie o wie heeft er raad hier over?
Alvast bedankt
Old 11-05-2014, 12:47
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Zou ff investeren in nieuwe stoters idd
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 11-05-2014, 13:08
polobm's Avatar
Daar zat ik ook aan te denken maar als het echt de stoters zijn moet hij blijven tikken toch???
Old 11-05-2014, 13:24
Lesley Lesley is offline
Probeer eens andere olie met lage viscositeit
Old 11-05-2014, 13:55
R.icky's Avatar
R.icky R.icky is offline
Als het ff duurt voordat je t weer hoort en t is met gas geven weg, lijkt t mij dat het niet de stoters zijn maar een oliepomp die bij stationair niet snel genoeg de olie rondpompt waardoor je de stoters hoort.
'99 Impreza GTT 25Stars Edition 350hp
Ex:
4x Corrado G60/G60/G60/G60
5x Golf Mk.II GTI/G60/Vr6/1.3/1.6
1x Polo G40
1x Golf Mk.III GTI
Old 12-05-2014, 22:49
polobm's Avatar
Daar dacht ik ook aan ja dus carterpan er onder vandaan en zeefje schoonmaken of niet?
Old 13-05-2014, 05:55
vwjohnny vwjohnny is offline
Halve liter atf bij in de motor olie doen tijdje rijden en dan olie en filter wisselen.
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 13-05-2014, 06:43
Audi1981's Avatar
Je oliedruk is sowieso lager bij stattionair toerental (lijkt mij algemeen bekend...) en het kan natuurlijk altijd dat je zeef verstopt zit of de pomp versleten is en niet genoeg rond pompt.
Je kunt het tijdelijk verhelpen met een beetje atf bij de motorolie, da's echter geen blijvende oplossing.
Old 13-05-2014, 07:37
VWmotion's Avatar
VWmotion VWmotion is offline
ATF zou ik ook proberen, werkt goed. De ATF reinigt het hele oliesysteem en kan het probleem ook blijvend oplossen.
Old 13-05-2014, 08:04
R.icky's Avatar
Versleten onderdelen worden niet opeens 'on'versleten
Ex:
1x Polo G40
1x Golf Mk.III GTI
Old 13-05-2014, 08:45
Atf heeft een sterk reinigende werking. En spoelt alle kleine gaatjes en kanalen goed schoon.
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 13-05-2014, 08:52
Erik Baas's Avatar
Maar... wat voor ATF? Er zijn nogal een paar soorten!
Old 13-05-2014, 11:03
1.8T's Avatar
1.8T 1.8T is offline
Gewoon stoters vervangen, makkelijk klusje. Heb ik ook gedaan bij mijn GT4.
VW Golf 1.8 GT4 07-1987
VW Jetta 1.5 Automaat 05-1980
Old 13-05-2014, 15:04
bbs_rs bbs_rs is offline
Stoters vervangen is duur, je kan prima proberen je huidige stoters te fixen:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1944667
Succes!
Old 13-05-2014, 15:18
Johan1982MK1's Avatar
Succes!
Duur? zijn er maar 8stuks in dit geval.. á +- €50,=
En die link is leuk om te weten maar ook een heel karwei....
Ik zou zeggen gewoon demonteren, 8 nieuwe erin des noods van ebay oid en dan ben je snel klaar en heb je het in 1x goed.
Út Fryslân
Old 13-05-2014, 16:34
richard-polo's Avatar
Old 13-05-2014, 20:33
polobm's Avatar
Bedankt voor het mee denken allemaal.
Ik ga eerst proberen het seefje schoon te maken in carter mocht dat het niet zijn gaan er nieuwe stoters in.
Old 17-05-2014, 10:29
SjorsMK2 SjorsMK2 is offline
Volgensmij heb het met je olie te maken.
Ik had het eerste beurtje in mijn bezit, de motor gevuld met brega olie van brezan, en geen tikje niks.
Nu zit er MPM Olie in en nu tikt hij ook als hij koud is.
als hij warm is hoor je niks.
http://www.vwgolf-info.nl/overige_m...zinemotoren.pdf
In die link staat er ook wat over je klepstoters en waneer ze vervangen moeten worden.
goodluck
Je moet niet dronken dat ik denken ben.
VW Golf MK2 1.8 RP 1989.
Old 17-05-2014, 12:17
Audi1981's Avatar
Een merk olie zorgt niet zo maar voor wel of niet tikken van je stoters, lijkt me dat er in soort en visco ook verschil gezeten heeft dan...
Old 17-05-2014, 12:22
10W 40 brega 10W40 MPM allebei halfsyntetische,
zoek de verschillen :P
