Old 06-05-2014, 16:48
Default Golf trekt naar links na nieuwe assen
Allen,
Vanmiddag heeft een vriend van me 2 "nieuwe" aandrijfassen gemonteerd op mn Golf. Alleen nu belde hij net dus op, het linker voorwiel staat scheef en hij trekt behoorlijk naar links.
Ook moest hij "best wel spanning" zetten op de draagarm om alles te monteren....
Is deze as nu te lang, of is het gebruikelijk en moet 't ding gewoon uitgelijnd worden?
Old 06-05-2014, 20:07
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Het hangt er vanaf wat er los is geweest maar ik denk dat uitlijnen t probleem verhelpt.
Old 06-05-2014, 20:25
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Als ie de boutjes onder in de draagarm losgehaald heeft ipv de kogel, dan staat alles nu waarschijnlijk anders
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 06-05-2014, 20:39
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Idd wat heeft hij los gehad? En zeker weten golf 2 assen gebruikt ipv de langere golf 3 assen?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 06-05-2014, 23:28
ronnieg60 ronnieg60 is offline
als ie verder nix anders los gehaald heeft dan alleen de as zelf zal ie wel te lang zijn.
oude en ''nieuwe'' altijd naast ff elkaar leggen
Old 07-05-2014, 07:02
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
als die dat probleem niet kan oplossen, dan zou ik daar dergelijke herstellingen NIET meer laten uitvoeren.
zowieso oud en nieuw controleren. voor zover ik weet bepaalt u aandrijfas toch de hoek van u wiel niet? u naaf zit vast aan de ophanging, de hoek wordt bepaald door je stuurhuis. tenzij hij de driehoek van de ophanging scheef heeft teruggestoken, of iets serieus verdraaid heeft, mag u wiel niet schever staan als ervoor en zeker niet scheeftrekken. als die as dan toch te lang is, heeft die nu serieus de boel onder spanning staan. snel losmaken of je kan je rubbers ook allemaal gaan vervangen
http://www.fordcapri.be
Old 07-05-2014, 07:06
Audi1981's Avatar
Doe maar niet, de aandrijfas drijft het wiel aan, niks meer. (behalve wat Jaguar modellen waarbij de aandrijfas ook als draagarm fungeert)
Old 07-05-2014, 14:45
Doe maar wat niet Audi1981?
Hij is net door Euromaster uitgelijnd en volgens de berichten rijdt alles weer zoals het moet.... Even afwachten dus!
Old 03-06-2014, 17:11
Audi1981's Avatar
Dat je aandrijfas ook je wielstand bepaald
Old 03-06-2014, 17:29
Ow, topic vergeten!
Heb hem weggebracht en de as was toch echt te lang..... Bizar, maar toch. Hij rijdt nu weer goed!
Old 03-06-2014, 17:58
Audi1981's Avatar
Zelfde probleem gehad met een mk2 F&I, na verlaging liep alles prima, na nieuwe fusee kogels ging het mis, bleek ook de as een fractie te lang, opsluitring achter de buitenste homokineet weg gehaald en opgelost
Old 04-06-2014, 07:51
fcapri's Avatar
??? heb ik toch nooit geschreven?
maar als je aandrijas TE LANG is, dan krijg je de naaf er niet goed meer over en zal een ander ophangingspunt niet meer op zijn plaats kunnen zitten (bv stuurstang die je verder moet uitdraaien zodat die weer in het gat past)
Old 04-06-2014, 08:33
Audi1981's Avatar
Leg es uit dan, want misschien zit hier een Nederland - België mismatch...
Old 04-06-2014, 09:06
fcapri's Avatar
daar staat dus dat u aandrijfas de hoek van u wiel NIET bepaald.
iets verder na deze regel stond er ook "u naaf zit vast aan de ophanging, de hoek wordt bepaald door je stuurhuis". daar staat dat je stuurhuis de hoek van je wiel regelt
