Old 05-05-2014, 19:21
ronaldvdmeer@li ronaldvdmeer@li is offline
Default 1.9tdi AHU ombouw naar mechanische brandstofpomp wie helpt mij verder??
k ben bezig met in een Suzuki Samurai een 1.9 tdi AHU (97') in te bouwen. Ik ben al een aardig eind, motor hangt erin bak zit eraan startmotor en dynamo zitten erop schuin oliefilter huis gemonteerd radiateur met alle slangen ziet er in
Andere gereviseerde turbo gemonteerd (AAZ ) deze zit hoger dus geeft mij meer ruimte voor de dynamo en ik kan dieper door het water voor dat de turbo kopje onder gaat....
Nu komt het moment komen van de kabelboom.. eigenlijk wil ik daar helemaal van af maar dan zal wel mijn elektronische brandstofpomp moeten worden omgebouwd naar een mechanische en zal ik een voorgloei relais moeten monteren... En welke elektrische brandstof moet ik gebruiken moet deze in de tank zitten of mag deze ook in de motor ruimte hangen?
Wie wil mij alsjeblieft helpen dit project tot een goed einde te brengen??
(omgeving Arnhem Nijmegen)
Met vriendelijk groet
Ronald van der Meer
Old 05-05-2014, 20:11
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Bert hier op het forum, zit in Beuningen, zijn nickname is da bert oid
'10 Skoda Yeti
'95 Golf GT
Old 05-05-2014, 20:46
Bedankt ik heb hem een berichtje gestuurd.
Old 06-05-2014, 08:57
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Waarom laat je de pomp niet gewoon zoals hij is en pas je de kabelboom aan ? Dat is goed en makkelijk te doen, je hebt dan maar een paar kabels nodig die je via een relai schakeld, een + en geschakelde + kun je nemen bij je bestaande zekeringkast, de ecu even vrij maken en het loopt mooi.
Ecu's Sleutelvrij maken ? Stuur pb..
Ook Immo Emulators te koop.
https://www.facebook.com/groups/312765538928730/
Old 06-05-2014, 11:59
Klinkt inderdaad eenvoudig maar het liefst wil ik van alle electronica af...
De ecu is inmiddels sleutel vrij kabelboom heb ik ook en een zekeringenkast krijg ik vandaag of morgen binnen, van waar naar waar lopen de door jou genoemde + kabels heb je een schema hiervan of heb je hier zelf ervaring mee?
Woon je toevallig in de buurt?
Old 06-05-2014, 15:12
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Waarom heb je dan de ecu sleutelvrij laten maken...?
Old 06-05-2014, 16:19
Ja dat is een goede vraag...., in het begin van het project dacht ik dat alles elektronisch het beste zou zijn maar ik begin langzaam van menig te veranderen.
Water en elektronica zijn geen goede combi denk ik....
De ecu sleutelvrij laten maken heb ik drie maanden geleden al gedaan.
Misschien waag ik eerst een poging om het met kabelboom aan elkaar te krijgen maar de tijd begint te dringen, ik hoop nog altijd dat met hemelvaart de motor loopt.... Vandaar mijn oproep/noodkreet voor wat concrete hulp.
Old 06-05-2014, 17:05
ewcaddymk1's Avatar
heb je een complete kabelboom erbij met zekering kast?
en heb je ruimte voor nog een zekeringkast? dan kun je deze ook heel snel stand alone maken.
TSJA ......zeg het maar!!
Old 06-05-2014, 17:29
Ik heb een sleutelvrije ecu ('94 tdi) een kabelboom (tdi cabrio) een elektronisch gaspedaal morgen hoop ik een zekeringkast (tdi) een N75 en een stukje kabelboom voor naar een contactslot (contactslot zelf zit er niet bij) binnen te krijgen.
In de suzuki zit natuurlijk ook de originele zekering kast.
Ik denk dat ik de ecu en zekeringkast in mijn huidige handschoenen kastje kan bouwen.
Maar waarom twee zekeringkasten? (ik wil juist wat minder electra......)
Old 06-05-2014, 18:17
ewcaddymk1's Avatar
dan kun je de drie stekkers van de motorboom en het boompje vsn contact inpluggen plus en de min op de accu en hij loopt en je kunt dan ook zo de klok werkend krijgen als die een beetje past. Mischien wel meer kabels maar we zijn zomaar hemelvaart .2014 dan
Old 06-05-2014, 20:58
Ik neem aan dat ik ook de map en de N75 sensor moet aansluiten anders loopt hij nog niet of heel slecht.....
Old 06-05-2014, 21:29
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Hij heeft een reactie. Misschien ook ombouwen naar mTDI voor meer vermogen?
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 06-05-2014, 21:37
Dokter D's Avatar
Dat klopt Bert, mtdi is leuk vermogen mee te halen.
Ik weet de kosten niet voor een mtdi ombouw maar ik denk dat je een stuk goedkoper uit bent met de electronica, zeker gezien de ecu al vrij is en alle verdere delen aanwezig zijn.
Old 06-05-2014, 21:43
DÁ-BRT's Avatar
Ik had hem een recent opgebouwde pomp aangeboden voor 400 wat wel meer is dan wat hij al heeft. Maar je kan alle electronica inclusief pomp verkopen.
Plus je hebt veel minder werk
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 06-05-2014, 21:48
Dokter D's Avatar
Das geen gek geld!
Old 06-05-2014, 23:16
Hallo Bert, heb je dat aanbod aan mij gedaan? Niet dat ik weet eerlijk gezegd...En wat houd mtdi precies in?
Ik ben zeker niet vies van wat vermogen (zeker nm) maar ik schat dat ik nu rond de 200 nm zit en dat is het dubbele van het originele blokje wat er in hoort te liggen dat betekend dat ik rustig zal moeten gaan rijden omdat anders steekassen homokinten en aandrijfassen af zullen breken, volgende de winter zal ik dat stukje aanpakken, Dus meer vermogen ja maar niet te gek mijn belangrijkste doel is het laten lopen van het geheel!!!
Old 07-05-2014, 05:20
DÁ-BRT's Avatar
Ik heb al 2xeen SJ omgebouwd waar samurai assen onder lagen. Het vermogToch ook alu Porsche armen?en is geen probleem. Met deze basis pomp hou ik meestal een vermogen tot 125pk en tussen de 250 en 300nm aan.
Bij een mTDI heb je alleen maar 1 kabeltje naar je pomp en de rest is mechanisch.
Ja, op jouw email verstuurd.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 07-05-2014, 07:04
Ik heb al 2xeen SJ omgebouwd waar samurai assen onder lagen. Het vermogen is geen probleem. Met deze basis pomp hou ik meestal een vermogen tot 225pk en tussen de 250 en 300nm aan.
Haha je hebt zelfs al ervaring met een soes... dat is mooi!
225pk is wat erg veel Nm zijn belangrijker voor mij denk ik kan het ook in stappen? Nu b.v. 125 pk max. en van de winter misschien nog iets erbij?
Wat adviseeur je voor een brandstof pomp b.v. een hardi en die in de buurt van de tank monteren? (orgineel zit hij bij een soes in de motor ruimte)
Ik heb eerlijk gezegd nog geen aanbieding van je ontvangen...
ronaldvdmeer@live.nl
Old 07-05-2014, 07:48
DÁ-BRT's Avatar
125pk voor dit type pomp, schrijffout!
Diesel heeft geen opvoerpomp nodig, daarnaast zijn de hardi plunjer pompen negatief aangezien ze minder brandstof leveren dan de pomp nodig heeft.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 07-05-2014, 22:07
Ik heb inmiddels contact gehad met De DIESELEXPERT uit Beuningen en ik denk dat het toch nog goed gaat komen.....
