Old 05-05-2014, 13:19
vwfiel vwfiel is offline
Default kortsluiting verlichting
Bij het demonteren van me tellers heb ik met de lichtknop kortsluiting gemaakt met het metale raam die in het dashboard zit
Nu werkt me lichtschakelaarverlichting niet en me kachelverlichting en sigarette aansteker verlichtting niet meer
Is dat een zekering ???
Mijn tellers doen het wel net als me schakelaars
Old 05-05-2014, 13:25
Erik Baas's Avatar
Was het de grijs/blauwe draad? Die is niet apart gezekerd, dus denk ik dat de dimmer voor de dashboardverlichting uitgebrand is.
Old 05-05-2014, 14:41
Heb net gekeken me lampen zijn kapot
Zekeringen waren heel
Nu de vraag welke fitting is dat ?
Is zo n klein steeklampje met 2 draadjes omgevouwen om het glas die je erin steekt
Old 05-05-2014, 14:56
Erik Baas's Avatar
Originally Posted by vwfiel
Nu de vraag welke fitting is dat ? Is zo n klein steeklampje met 2 draadjes omgevouwen om het glas die je erin steekt
Ik denk T5, zie https://www.google.nl/search?q=lamp...iw=1280&bih=881
Old 05-05-2014, 15:16
Weer verder gekeken
Het rare is nu doen ze het wel op de licht schakelaar na
Dus moet nog verder zoeken
Old 05-05-2014, 17:04
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Het lampje van je lichtschakelaar zit aan een geschakelde 12V. Kontakt omdraaien en dat lampje gaat branden.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 05-05-2014, 17:49
RobbieMK1 RobbieMK1 is offline
Lichtschakelaar heb ik nog wel liggen, afhankelijk van welk type tacho je hebt.
Old 09-05-2014, 19:04
Kwam nog 2 schakelaars tegen in een doos
Echter deze zijn allebei anders
Bij de ene zie je een bolletje lampje en bij de andere een koplamp
Wat is het verschil ?
Heeft het met de uitvoering te maken of bouwjaar ?
Old 09-05-2014, 20:29
Had ik ook, de layout van de pennen aan de achterkant verschilde bij mij. Kwestie van passen.
