Old 27-04-2014, 22:18
Steve07 Steve07 is offline
Default Golf 1 cabriolet karmann 1.8 72kw
Hallo allemaal,
Zit met een vraagje Waar jullie mij mss wel kunnen bij helpen.
Wil graag een golf 1 cabrio kopen en heb een mooie exemplaar te koop gezien en dit met de 1.8i 72kw motor in,de body is in heel goede staat het enigste wat me wat zorgen baart is dat de motor als hij koud staat een tikkend geluid geeft dat meegaand is met het toerental.
Hij rijdt voor de rest wel goed en het getik verdwijnt eens de motor warm staat.
Vraag me af of dit een groot probleem kan zijn,kunnen jullie me raad geven?
Alvast bedankt!
Steve
Old 27-04-2014, 22:42
Erik Baas's Avatar
Als het een lichte tik is zou het een tikkende klep kunnen zijn, dat is niet zo'n probleem. Een zwaardere tik of meer bonkend geluid is wel zorgwekkend...
Old 28-04-2014, 06:02
Hey erik,
Alvast bedankt voor het antwoord!
Het is een lichte tik en heb het gehoord tijdens de testrit,het geluid was na nog geen 5 minuten weg.
Kan het te maken hebben met een olieprobleem dan?
Old 28-04-2014, 09:11
Clifton's Avatar
Clifton Clifton is offline
Het is vast een klepstoter. Als je oliepeil goed is, kan het vervuiling of slijtage zijn.
Er zijn middeltjes om de boel te reinigen. Olie verversen wil ook nog wel eens helpen. Je kan ook de motor flushen om de boel schoon te spoelen.
En anders andere stoters er in. Is niet zo heel veel werk.
Old 28-04-2014, 20:54
Oh super,merci voor de info!
Zal'k dan zeker is moete bezien indien'k beslis hem te kopen,had wel wa schrik
voor wa het kon zijn maar blijkbaar dus ni een onoverkomelijk probleem.
Wa houd da juist in indien ze toch moeten vervangen worden?is da een dure grap?
Old 28-04-2014, 21:54
Yellowbug's Avatar
Ik denk ook een klepstoter, Ik rij met een golf3 variant rond met 400.000km+ die ook de eerste vijf minuten tikt als ie koud is. Gaat vanzelf weer over als ie warm is. Als het te lang aanhoud, stoters vervangen
Stoters kosten voor een set ca €80,- en is schat ik een halve dag werk.
Mijn wagenpark
Old 30-04-2014, 22:19
Thanks mannen,
Ga het zeker in't oog houden en is informeren voor de klepstoters dan ;-)
Old 01-05-2014, 12:49
arno2000's Avatar
arno2000 arno2000 is offline
Heeft er iemand ook een " how to" voor het vervangen klepstoters?
Groet, Arno
Golf cabrio mk1 85
Golf cabrio mk1 82
Ducati ss750 01
Old 01-05-2014, 13:10
Erik Baas's Avatar
Ik zou beginnen met eens kijken of het euvel op te lossen is door de kleppen te stellen, dat is het simpelste...
Old 02-05-2014, 09:58
martiepartie's Avatar
als het hydraulische klepstoters zijn kan je dat stellen wel vergeten. De 1.8 72kw is de 2H motor met hydraulische stoters.
http://www.golfcabrio.com/viewtopic.php?f=2&t=16153
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 02-05-2014, 11:05
Joris_MK1's Avatar
Groet, Arno
Dit komt neer op het op tijd zetten van de motor en het in en uitbouwen van de nokkenas, thats it. Pak je de stoters er zo met een waterpomptang uit.
Dus netjes kruiselings gelijkmatig aandraaien, je zal niet de eerste zijn met een extra stukje nokkenas...
Golf MK1
Old 02-05-2014, 12:37
Erik Baas's Avatar
Aha, dat wist ik niet.
