Old 27-04-2014, 11:29
golf 2 1.6cl golf 2 1.6cl is offline
Default meer power in mijn 1.3
Hallo
Hoe kan ik meer power krijgen in mijn 1.3 injectie uit het bj 92.
want ik moet veel gas geven als ik mijn boot uit het water wil trekken anders valt hij onder in toeren en zo zwaar is de boot niet.
en dat probleem heb ik ook met optrekken dus wil.ik meer power hebben
Wie heeft er goeie tips??
Old 27-04-2014, 12:02
KevinJ
Een andere auto kopen of een andere motor in je auto leggen. Een 1.3 is nou eenmaal geen snelle of krachtige motor.
Old 27-04-2014, 12:03
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
Denk oprecht dat de beste optie een motorswap is.
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 27-04-2014, 12:44
ja maar ik ken iemand ook met een 1.3 maar die trekt als een leeuw
(voor een 1.3 )
dus dat moet die van mij dan ook kunnen dacht ik
Old 27-04-2014, 14:16
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
ja tuurlijk kan dat.
je kan een 1.3 bouwen die 120pk haalt ipv de stndaard 55pk ofzo. maar daar gaat veeeeeeeeeeeeeel geld in zitten terwijl je voor een pak minder geld er zo een 1.8 inlegt met 90pk of meer
je zal daarbij ook geen 100k km rijden met zo een zwaar getuned klein blok. je kan ook proberen kleiner wielen te steken, dan is de overdracht op de weg iets makkelijker. je verliesd dat wel top snelheid en krijgt hoger verbruik.
zo heb ik in mijn escort de 1.3 motor van 55pk vervangen door een 1.3GT motor met 72pk en dit slechts voor 150euro.
had ik de mijne moeten upgraden had het volgende moeten doen:
-inlaat en carbu vervangen door een 2traps (kost 2dehands 150euro)
-cilinderkop vervangen door gt versie met grotere kleppen (prijs??? als je die al vind)
-nokkenas vervangen (kleine 100euro schat ik)
-uitlaat vervangen door spaghetti (100-150euro).
terwijl beide dezelfde onderblokken waren en de stukken 100% uitwisselbaar komt het een stuk duurder uit mijn blok aan te passen dan gewoon een swap te doen. als ik al die stukken op een 1.6 blok steek (blok heb ik liggen voor toekomstige swap) zit ik zo op 85-95pk. zil ik naar 120pk geraken zal het een paar 1000 euro kosten (upgrade naar 2.0 en je bent er ook al, kost me 300euro, ook die motor heb ik nog liggen)
kortweg: alles kan, t hangt er alleen vanaf hoeveel euros je op overschot hebt liggen
http://www.fordcapri.be
