Old 22-04-2014, 21:14
duudt duudt is offline
Default Deur links achter opent niet meer
Van onze golf 4, 5 deurs uit 1998 gaat de linker achter deur niet meer open.
Hij gaat wel van z'n slot met de cv, maar opent van binnen en buiten niet meer.
De deur staat op kinderslot waardoor deze uiteraard niet van binnen open kan, vanaf de buitenkant voelt het met de deur hendel wel alsof je langs iets schiet maar het mechanisme niet, of niet voldoende bedient.
Iemand tips of trucs om de deur open te krijgen?
Valt het deurpaneel zo van binnen uit te demonteren terwijl de deur nog dicht is?
Old 02-05-2014, 11:27
Joris_MK1's Avatar
In zo'n geval zou ik kijken waar het kinderslot palletje zit bij de andere deur, en dan met een strip plastic dat palletje proberen om te zetten, zodat de deur open kan... Want zo met dichte deur ga je niet heel ver komen, de deurgreep zit aan de zijkant van de deur vast nl.
Golf MK1
Old 02-05-2014, 13:45
2H-2H's Avatar
2H-2H 2H-2H is offline
De deur is wel te openen als deze dicht zit, heb het afgelopen winter ook gehad, het is even prutsen en de bekleding blijft redelijk heel.
Onderin zitten 1 of 2 torx schroeven daar kom je niet bij, voor de rest is het de boutjes er uit achter de handgreep en trekken maar.
Dan moet het raam los van het mechaniek en het slot moet los van de binnen beplating dan kun je er bij. Al met al is het snel een half uurtje werk tot de deur open gaat. bij mij was het draadje los of verschoten in de handgreep, en trekt het slot niet ver genoeg aan
Owja bij de kinderslot kom je niet bij
All Cabriolets were shipped from the factory with the Karmann badges. They give credit to Karmann in Osnabrück Germany for building the convertible version of the popular Rabbit/Golf cabrio. it is incorrect to say "Karmann Edition".
Old 02-05-2014, 16:29
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Sorry kerel, ik had alles gesoldeerd en gekit daar he?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 02-05-2014, 17:38
2H-2H's Avatar
Alles zat goed vast, moet ook niet gaan rammelen.
Old 10-05-2014, 18:21
Ik heb de bekleding er af gekregen, de deur heb ik met wat gepiel van kinderslot kunnen halen.
Bij de buiten Deurgreep was het kabeltje eruit geschoten, toen deze weer op z'n plaats zat ging de deur weer van binnen en buiten open.
Hij heeft een dag goed gewerkt en nu kan die weer niet meer open van binnen en buiten, nu is waarschijnlijk de slotmodule stuk waardoor de deur op slot blijft.
Het pennetje komt wel gewoon omhoog als je de cv bedient, maar het lijkt alsof de deur nog gewoon op slot blijf staan.
Iemand die deze module in de regio van Zwaag, Noord Holland voor me kan vervangen of repareren?
Old 11-05-2014, 11:35
Joris_MK1's Avatar
Ik kan je allicht helpen, keer een avondje doen? Kun je binnen staan??
Golf MK1
