Old 22-04-2014, 15:39
Nigel Nigel is offline
Default Schurend geluid Vento 1.8
Vorige week heb ik een AP schroefset gemonteerd op mij Vento 1.8.
Nu heb ik het probleem dat ik een schurend geluid hoor wanneer ik naar rechts afdraai.
Ik heb dit op gelijk welke snelheid en ook ik gelijk welke hoek ik draai...
Als ik naar links draai, of als ik het stuur recht hou is er geen probleem.
Bij het uitlijnen vertelden ze me dat dit na de uitlijning waarschijnlijk over zou zijn maar bij het naar huis rijden merkt ik het probleem direct terug op.
Dacht even aan de cardan die tegen het chasis aanloopt, maar hier zie ik niks aan.
Banden slepen ook al niet tegen de kas aan.
Iemand een idee?
Alvast bedankt!
VW Golf IV 1.9 TDI (Sold)
VW Jetta II 1.3 CL (R.I.P. )
VW Vento 1.8 GL (Daily )
Old 22-04-2014, 17:39
BrIIaAN BrIIaAN is offline
als het goed is zitten plastic stofkappen achter je remklauw, die liep bij mijn vento rechts aan toen ik hem verlaagd had. kunt eens kijken of dat het probleem is ik wou hem niet eraf halen dus heb er een klein stukje af geknipt.
born to brain
Old 22-04-2014, 17:53
Bedankt voor de reactie!
Benieuwd of het zal ophouden
Als dat het probleem zou zijn, dan ben ik een gelukkig mens!
Old 22-04-2014, 19:24
Hmmm net geprobeerd, maar helaas zonder resultaat...
Snap het niet goed, want ik zie nergens ook maar spoor van slepen :s
Old 23-04-2014, 15:06
Volf GT's Avatar
Volf GT Volf GT is offline
Klopt had hetzelfde probleem bij mijn 6n, die liep ook aan op de stofkappen na het verlagen 6cm. Stukje eraf en het probleem was over.
Blijft er niet een van je remmen half hangen?
Daily driver:
Kia Rio HB (under construction)
VW T5 2.5 TDI
Owned:
Vw Volf GT GL
Vw Golf mk. 2 Function
Vw Polo 6n1 Highline
Vw Corrado G60 JD
Peugeot 205 Radio 1 FM UK
Old 23-04-2014, 23:25
Dat zou ook nog eens kunnen. Wat ook nog mogelijk is, en hier kwam ik laatst bij die van mij tegen, er zit een beschermkap over je rechter aandijfas gemonteerd tegen het motorblok aan. Die willen nog wel eens los trillen en de boutjes vernaggellen. Maar kan zijn dat die zo los hangt dat hij aanloopt.
born to brain
Old 27-04-2014, 09:44
Was idd de beschermkap aan de aandrijfas
Bij deze is het probleem dius opgelost!
Bedankt
Old 28-04-2014, 08:52
Okee nice
born to brain
